问 关于奇骏epower时速的问题
鳗鱼宝v
0浏览 · 2025-09-08 09:07· 发布于北京
提车半年,几乎每周一半时间开这台车。之前发现了一些使用上的问题,逐步得到车友的答疑解惑。很是感谢
最近又发现了一个问题,奇骏epower时速表显示速度,比实际速度(高德显示)速度慢2-3㎞/h,例如80公里时,实际(导航)显示速度就只有77。我测试了家里另外两台车的时速,都分毫不差。不知道是个案还是就这样设计。各位车友们的车也是这样的情况吗?
chensheng0467 关禁闭 已屏蔽
所有车都是这样设计的,奇骏epower表显时速比实际速度大致快10左右。
2025-09-08 11:25 来自黑龙江 回复
清道夫庆庆 关禁闭 已屏蔽
一样的,我也是,日产都这样
2025-09-08 09:56 回复
shj007 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不光是奇骏epower,也不光是日产,所有的车表显时速都比实际高一些,表显100码实际95/96。这是为了避免开车的超速而通用的设计~
不要用导航上的速度对比,而要用GPS速度对比~
2025-09-08 10:13 来自河南 回复
是这回事 关禁闭 已屏蔽
大部分车都是这样的。好奇那两个分毫不差的车是什么?
2025-09-08 10:14 来自河北 回复
一天风一 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一样多就不正常了
2025-09-08 16:16 来自河南 回复
Oomori 关禁闭 已屏蔽
奥德赛
我高速喜欢压着限速开,也观察到这个有趣的现象,以自己有过的三辆车为例:
斯巴鲁森林人导航速度120,表显123
宝马X1导航速度120,表显120
奇骏ep导航速度120,表显127
三辆车都装了carplay,是以carplay上高德导航的速度作为参照,可以说对比条件一致。
对比之下确实奇骏ep的表显差得确实有些多,而且厂家大概率是有意为之,因为行车记录仪上记录的速度反倒是准的。
我的阴谋论猜测是:奇骏ep在gps速度120下的燃油效率欠佳,于是把表显速度给多一点,达到油耗快乐表的效果。
2025-09-08 19:55 来自辽宁 回复
成医211 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗(进口)
我的也是差5左右,习惯了的
2025-09-10 12:01 来自四川 回复
广东车友3700582 关禁闭 已屏蔽
准确的说,汽车显示的速度最准确,有误差的反而是导航,因为导航卫星信号、网络信号有延迟,才慢了半拍,而且所有的汽车基本都是这种情况,除非卫星或网络信号很强,误差就小。
2025-09-10 16:15 来自广东 回复
WL943876 关禁闭 已屏蔽
天籁
所有车都是这么设计的,低速时差距小,高速时差距大,只是日产比别的品牌差的更多
2025-09-11 11:03 来自山东 回复
虎哥6881 关禁闭 已屏蔽
正常,所有东西都有误差,不可能100%。以前汽车仪表国家标准±5%,一般厂家(以前我为摩托车厂配套过仪表)要求上差即+5%,这样驾驶者感觉好,提速快,同时也有一定安全作用。所以一般车辆仪表显示速度会比实际速度约快5%。
water2302 关禁闭 已屏蔽
途达
这是国标允许的,国内所有中规汽车都这样,仪表车速只能大于实际车速。
中国国家标准《汽车用车速表》GB15082-2008要求:仪表显示车速必须大于或等于实际车速,允许误差范围:0≤指示车速-实际车速≤实际车速/10+4km/h。
而且奇骏EP那个高德导航显示的车速好像也不准的,不知道是不是因为车机性能太差导致显示滞后有误差。  我的车是 仪表显示车速>手机导航车速(高德和百度都有)>车机高德显示车速
2025-09-14 01:26 来自广东 回复
北京车友6596053 关禁闭 已屏蔽
奇骏
我的表显120,实际112,跑高速特别明显
2025-09-14 06:12 来自河北 回复
宝鸡车友2039944 关禁闭 已屏蔽
纠结这个干嘛,知道差多少心里有个数就行了。
2025-09-16 11:12 来自陕西 回复
变形金刚sjz 关禁闭 已屏蔽
我的和你的正好相反,表显120公里时,高德是112,100公里时差不多要差六七公里
2025-11-12 09:14 来自河北 回复
一游开心 关禁闭 已屏蔽
奇骏
开车上路,安全第一。这个问题知道就行了,不必纠结多虑。
2025-12-13 04:49 来自广东 回复
