问 17款奇骏故障,跪求大神指点
极速9999
0浏览 · 2025-05-29 22:16· 发布于湖南
17款奇骏,发动机故障灯亮,冷车难着火,已更换油泵,更换过波箱油,低速行驶猛加油时感觉有轰轰的声音,高速行驶时60码以上加速无力,在高速上到100码时,车速很难上去,另外上坡或加油时疑似发动机爆震,换95油后感觉又没有爆震。有两次在行驶中熄火,没感觉到怠速发抖。有人说可能是EGR阀有问题。这个车到底是怎么了。
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
车友别慌!故障原因可能不少,像是氧传感器故障,影响油气混合比;节气门积碳多,进气受影响;燃油质量差,燃烧不充分。EGR阀也可能有问题。找个靠谱汽修店,用专业设备读故障码,再针对性修,肯定能解决!望采纳~
2025-05-29 22:17 来自广东 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
可使用专业诊断设备读取EGR阀的工作状态数据,查看其是否按发动机工况要求正常开闭。也可以在发动机运转时,手动操作EGR阀,观察发动机运行状态的变化,若有异常,则EGR阀可能有问题。
2025-05-30 10:30 来自吉林 回复
Gaite 关禁闭 已屏蔽
17款的奇骏是没有EGR阀的,只有国六的有,试一下清洗节气门、空气流量计、进气门积碳等;最好还是要看一下空燃比修正、失火计数等发动机数据流
2025-05-30 10:40 来自贵州 回复
仙丹大锅 关禁闭 已屏蔽
奇骏
检查一下发动机曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器。
2025-06-01 17:18 来自广东 回复
