油箱嗡嗡响!
w悲伤的心情
0浏览 · 2025-03-12 18:06· 发布于山东
各位老板,19款2.0奇骏,最近开始出现油箱里嗡嗡响的现象,声音有点大,在驾驶室都能听到,确定声音来自油箱,就最近几天才开始,像这种情况大概是个什么问题,有遇到的同款的老板吗,给个意见,油箱没有磕碰,不像是共振,就油箱里面!
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果确定是油箱位置发出来的,并且是油箱内部发出来的声音,那大概率是燃油泵的问题,建议检查一下燃油泵的工作情况,同时检查一下燃油压力,如果压力有问题,及时更换就可以了,也可能是油泵松动发生的共振
2025-03-12 18:07 来自河北 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、这个说明油泵发出的、说明油泵可能要坏了、那么如果继续很响那么需要更换油泵的、可以解决你的问题
2025-03-12 18:07 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个主要考虑是油箱里面的油泵出问题了,如果只是最近才出现这种声音,那么很有可能是这个油泵的泵芯磨损了,出现很大的声音那么可能过不多长时间油泵就坏了。
所以出现这样的情况,建议您及时的找修理厂检查一下,一方面测一下燃油压力,另外一方面的话就是要确定一下声音是不是太大,如果确实声音太大了,可以考虑提前更换燃油泵,以免车辆后期油泵损坏把车撂路上了。
2025-03-12 18:24 来自山东 回复
shj007 关禁闭 已屏蔽
奇骏
检查燃油泵,估计快坏啦~
2025-03-13 09:09 来自河南 回复
临沂车友7420411 关禁闭 已屏蔽
我的也是油箱嗡嗡响,我的是打着火只响一次,10秒左右,都是凉车开个1公里左右,停车等红灯的时候响个10秒左右就停止了,在响的同时,转速忽高忽低,19款2.0舒适
2025-03-24 15:30 来自山东 回复
