轮胎更换周期是多久?都换的啥品牌?
包头车友6088900
0浏览 · 2025-02-07 21:24· 发布于内蒙古
各位轮胎更换周期是多久,都换的啥品牌了,我的原车是优科豪马~现在6年七万公里
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆轮胎更换周期的话都是在使用50,000公里到60,000公里左右年限的话,一般都是在六年进行更换一次。
更换品牌的话,像我们这个日产奇骏的话,更换这个国产品牌的轮胎也是可以的,选择这个路航品牌的轮胎,这个品牌的轮胎耐磨度都是比较好的,正常使用60,000公里可以的,
车辆轮胎在路上行驶的时候噪音也比较少车辆轮胎静音效果比较好。
价格也不贵,单个轮胎价格参考价格是在这个350到400块钱的费用
02-07 21:28 来自安徽 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个一般五到六年或者公里数约5~6万公里,不过这个也是没有一定的,有时轮胎不耐磨的话四万左右就已经磨到安全线下的也多了事。通常更换轮胎的话大都会选原车品牌,因为一套轮胎的磨损通常是前轮磨损大于后轮,所以很多人会选同品牌同花纹的一对轮胎先换前轮的,等用上一两年后轮磨损到差不多了再换一对到前轮,原来的全轮换到后轮。当然如果不满意原车轮胎的话也可以直接换别的品牌,一般也就米其林、马牌用的比较多。
02-07 21:28 来自上海 回复
李正ljs 关禁闭 已屏蔽
指南者(进口)
轮胎一般用五年或八万公里就该换了,前提得是好轮胎。大陆、固特异这些高端品牌都不错。我现在用的固特异御乘SUV II代,刹车的时候稳稳的,坐着安静又舒服。
02-10 16:24 来自江苏 回复
名字长的比较容易记住 关禁闭 已屏蔽
英朗
五年不到,10万+,换的原厂
02-12 15:37 来自河南 回复
