14款2.5四驱奇骏高速跑到120KM/H的时候,油门有抖动
唱歌的路灯
0浏览 · 2025-01-17 11:16
14款2.5四驱奇骏高速跑到120KM/H的时候,油门有抖动,扶手椅也有轻微抖动,哪位大神遇到过这样的问题.
隔壁店老张 关禁闭 已屏蔽
逍客
高速抖动,首先要做的就是四轮动平衡,200左右就可以搞定。另外,再检查下驱动轴及中间传动轴。
2025-01-17 15:20 来自广东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
日产奇骏高速到120公里每小时的时候,出现抖动的现象原因如下。
第一车辆轮胎动平衡的问题导致的高速抖动,像这种情况一般低于这个速度或者高于这个速度相关的抖动,如果消失,可以确定就是轮胎动平衡问题,需要重新做一下动平衡。
第二车辆的半轴和球笼有间隙,导致的高速振动需要检查一下半轴和球笼,如有问题需要更换。
2025-01-17 11:17 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况都是属于我们这边,底盘配件或者轮胎出现轻微变形导致的车辆速度快的时候,轮胎运转不平衡引起的这个车辆出现了轻微震动油门踏板,震动抖动故障问题出现
解决问题的话,需要把车辆顶起来检查一下底盘配件,特别是轮胎,如果轮胎有变形更换一下轮胎做一下动平衡做一下四轮定位就可以解决问题了
还有就是检查一下底盘配件,下摆臂胶套,还有这个方向机球头有没有松动,如果有松动的话,一起修一下解决问题。
2025-01-17 11:19 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
14款2.5四驱奇骏跑到120KM/H时油门和扶手椅抖动,先检查轮胎和轮毂呗,看看有没有磨损不均、变形或平衡块脱落啥的,这会导致车辆抖动。再看看发动机机脚是不是老化了,还有火花塞、点火线圈有没有问题,这些都可能影响车辆的稳定性,要是自己搞不定就去汽修厂让师傅给瞅瞅。
2025-01-17 11:46 来自河北 回复
隔壁店老张 关禁闭 已屏蔽
逍客
不过路过 关禁闭 已屏蔽
14车主来学习一下,希望作者后期反馈。
2025-01-17 19:07 来自山东 回复
唱歌的路灯 楼主 关禁闭 已屏蔽
不经常上论坛,实在抱歉,我把轮子做了动平衡就好了
06-25 19:51 来自河南 回复
