19奇骏准备年审,不知道过不过,求助
番禺de吴彦祖
0浏览 · 2025-01-08 20:44· 发布于广东
坐标广州,车买了很少开,平时通勤都是地铁为主,马上六年了,最近说什么年审变严格,又obd检测和尾气检测严格,又看到说什么国六车比较严格,在纠结皇牛还是到时候团购试一次先,但是说如果有问题要去什么m站,好像比较麻烦,有今年年审的兄弟给点参考意见吗?是可以先回去4s店测一下吗?然后也装了脚踏板也不知道要不要拆,害,求助!
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
我觉得你可以开车到4s店,或者就近的维修店,让师傅插上obd看一看车子都有哪些故障码,是否可以通过诊断仪可以清除一下,基本上就没问题,另外可以添加一点高标号的燃油跑跑高速,清理一下,我觉得也不错的
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
19年的车,不用担心,直接上线检车就行了。因为车辆不至于质量那么差。Obd不通过,主要是针对于老款的车型。由于发动机电脑版的版本不够,所以就识别不到升级电脑就可以解决。
2025-01-08 20:49 来自广东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克XT5
在广州,19年奇骏年审,OBD和尾气检测虽严格,但只要车辆平时保养良好,一般都能过。不建议找黄牛,团购也需谨慎。脚踏板若未超宽通常无需拆除。可以先去4S店检测,让车辆以最佳状态参加年审。
2025-01-08 20:50 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
广州年审严格了,不过先别着急找黄牛或团购。你可以先去4S店检测下,让心里有底。脚踏板如果是后期加装的,最好拆了再去年审,不然可能通不过,检测前把车保养好,一般都没啥大问题。
2025-01-08 20:52 来自河北 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
只要是车况正常,基本上没有什么大问题,这个可以放心。可以提前找个修配厂去读一下故障代码,只要车辆没有故障就没问题。再就是上线之前可以去跑一个二三十公里的小长途之后立即去捡尾气,这样一次性通过的概率更高
2025-01-08 20:57 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
最近每个地区审车都是比较严的,这边去之前首先到修理厂检查一下发动机系统是否存在有故障码。如果说有故障码需要针对处理或者说更换相对应的配件。还有就是尾气排放这一边需要检查一下。审车之前清洗一下油路喷油嘴,清洗一下节气门,使用诊断电脑检查一下氧传感器的数据。
2025-01-08 21:06 来自贵州 回复
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
你待咋 关禁闭 已屏蔽
逍客
一般没问题,不放心就去4S店测一下OBD,我的逍客刚审完,审之前跑上个二三十公里,让三元催化器温度上来,直接去审就行,我的半个小时审完的,审完连故障灯都没有
2025-01-09 19:54 来自山东 回复
得一2071 关禁闭 已屏蔽
我13年的车秒过啊,网上都是胡说八道
2025-01-09 21:39 来自山东 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
你这才是19年的车有什么可担心的?日产发动机在能耗方面还是没有什么问题的,大可不必担心,只要你发动机不存在烧机油的情况,正常去审车,不用找黄牛。
2025-01-10 11:33 来自湖北 回复
广州车友0415767 关禁闭 已屏蔽
奇骏
找人代办吧
2025-01-10 14:18 来自广东 回复
