2.5奇骏六年五万公里,大保养得换变速箱油、刹车油、防冻液和火花塞吗?车友们给点建议!
治霖123
0浏览 · 2024-12-07 10:39· 发布于陕西
19款2.5奇骏 目前将近六年不到五万公里,到期该保养了,前期一直在4s店使用半合成机油 ,除了机油机滤其他项目都没做过,在网看六万公里需要大保养,请教车友们 ,需要更换变速箱油,刹车油,防冻液 火花塞这些么  前头除了滤芯都没做过
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
19款2.5奇骏到这个阶段,确实得考虑下大保养项目了。虽然之前只做了机油机滤更换,但变速箱油建议更换了,毕竟使用多年,变速箱油性能会下降,影响换挡顺滑度。刹车油可以检测下含水量,超标的话就换,关乎刹车安全。防冻液若没换过也建议更换,防止冷却效果变差。火花塞要是没异常,可暂不换,不过检查下电极间隙等情况更好,确保后续用车稳定,综合车辆状况按需保养为宜。
2024-12-07 10:42 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆大保养大概分为三大类项目,第一更换类项目,包括更换新的机油,机滤,空滤,空调滤芯,汽油滤芯,刹车油,防冻液,火花塞,变速箱油,第二,清洗类项目,包括清洗一下节气门和进气道积碳,清洗油路,。第三,,属于检查类项目,包括,检查发电机皮带,底盘零部件螺丝紧固,轮胎和备胎胎压,车身用电设备,用电脑读取一下发动机电控系统的故障码,检查各个传感器!
2024-12-07 10:43 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,咱那个车辆已经行驶了50,000公里的话进行大保养的话,需要把这个变速箱油还有变速箱滤网一起更换掉,另外的话,我们这个防冻液的话需要更换,因为已经有50,000公里了,这个防冻液会出现那个失效,建议把防冻液一起换掉,刹车油也给他换掉,火花塞的话可以拆出来检查一下,如果积碳不是很多点火间隙正常的话是不需要更换的进行车辆大保养的话,费用参考价格的话是在1800到2300左右价格
2024-12-07 10:43 来自浙江 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
刹车油可以检查更换了,火花塞每10万公里更换,CVT变速箱的设计是免维护的,因此不需要额外更换变速箱油。
2024-12-07 16:28 来自湖北 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
才五万公里,正常保养,更换机油机滤,空滤网购自己更换就行。其他不用。定期检查欧克。没有必要过度保养。
2024-12-07 20:48 来自北京 回复
胆小鬼2030 关禁闭 已屏蔽
6年半6万公里,我觉得网上说的对,变速箱油不像机油,他的使用环境要好得多,而且放油也放不干净,新旧油掺一起还不如不换。
2024-12-07 21:56 来自辽宁 回复
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
我觉得六年五万公里,应该对变速箱油进行更换,另外检查一下刹车油的含水量,如果含水量高,那就更换刹车油。
至于你说的火花塞,如果车子正常启动,正常使用火花塞,一般不用更换,还有防冻液这些都是长效的,用个78年正常情况下也是没有问题的。
亮莉儿行 关禁闭 已屏蔽
5万公里你说的这些都不建议更换,原厂的变速箱油很好。机油和机淲正常保养就行。
2024-12-09 14:53 来自辽宁 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
变速箱油液、火花塞不用更换…
日产是长效冷却液,不用更换…
刹车油更换…
变速箱油液、火花塞、冷却液,参阅厂家《使用说明书》,应该有阐述说明…
2024-12-10 17:44 来自安徽 回复
