奇骏手刹故障灯闪烁,重启能解决?车主们遇到过这问题咋处理?
潍坊车友3799376
0浏览 · 2024-11-20 10:29· 发布于山东
19年奇骏跑了七万多一点。最近总是出现手刹闪烁,亮故障黄灯。过一会重启一下就好了。请问同样的车主们出现过这样的问题吗?怎么处理的?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这样的情况,应该是手刹的传感器出问题了,所以会频繁的导致常亮。这个需要检查一下更换这个手刹的位置传感器就可以外面修一下的价格大概是100多吧
2024-11-20 10:36 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况影响的可能性有几种?第一手刹开关数据不对,或者说手刹开关的线路图存在问题。在出现手刹灯闪烁的时候,手刹能正常使用吗?可以先使用诊断电脑读取一下手刹开关的数据流。第二、EBP制模块有问题,导致数据异常 可以先做一下匹配
2024-11-20 10:38 来自贵州 回复
男儿当自强1314 关禁闭 已屏蔽
奇骏
同19款,我贴子也发过这样的故障视频,更换电子手刹模块后正常,换后三年就再没出现过。
2024-11-20 18:58 来自广东 回复
起航丶002 关禁闭 已屏蔽
一年前出现过,重启后到现在没出现
2024-11-21 07:37 来自天津 回复
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
你说的这种情况,就按照楼上几位车友所说的,一般都是模块或者线头卡口接触不良造成的,建议你及时到相关的维修店去检查维修或更换吧
2024-11-21 07:56 来自山东 回复
hktdgao 关禁闭 已屏蔽
奇骏
我的20款只出现过一次,不用太在意,注意松手刹后,再启步!踩油门也能解锁,但我觉得还是伤制动装置。
2024-11-21 17:01 来自山东 回复
大帝包头车友 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车油液位低了,补上一点就好了!!!
2024-11-26 18:01 来自内蒙古 回复
