问 各位车友好,2014款奇骏更换变速箱
- 百万老哥5
- 0浏览 · 2024-10-31 20:30· 发布于广东
各位吧友好,本人2014款奇骏,目前跑了24万公里了,变速箱油6万公里一换,今天开车的时候,出现踩油门力度不变的情况下,发动机转速不能保持,上下浮动区间应该有100转左右,然后等红绿灯在起步的时候,转速3000转才能跑到60的速度,4000转80的速度,然后速度就上不去了,最后这边叫的保险拖车拉到了天猫养车,打开发动机发现变速箱的油都已经甩出来了,一部分甩到了电瓶上,因为比较晚了,没法进行拆解,只能明天看看到底是哪里出了问题,目前给出的问题可能有几项,1、变速箱油管脱落导致甩油问题,进而压力不够所以没法正常行驶,2、变速箱内部压力过大,外壳破碎,需要更换变速箱,3、变速箱里边钢带齿轮打碎,更换钢带齿轮即可,其中1的价格相对于2/3应该是最便宜的,但是车毕竟行驶公里数也大了24万公里了,也不能排除2/3的问题,所以想问下各位车友,如果是更换变速箱的价格大概多少,另外专修变速箱的维修点有没有推荐,本人在广东的肇庆这边靠近佛山的三水这边,奇骏车是好车,即便这次出现问题,也是我来回100公里回来距家只有2公里左右出现问题,开了24万公里,从来没有把我扔到半路上,
