什么时候做大保养
荆州车友5589751
0浏览 · 2024-10-23 17:07· 发布于广东
目前八万公里了还没有做大保养
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
家用车子一般5-6万建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同最好按照保养手册要求来做!
2024-10-23 17:26 来自上海 回复
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
如果车子一切使用正常的话,那八万公里也是基础保养,外加将滤芯更换一下,当然还要关注一下我们奇骏的CVT变速箱的变速油,应该更换了,另外就是刹车油,还有四个轮胎也要检查一下
2024-10-25 07:18 来自山东 回复
