问 各位三缸奇骏车主,你们都用的什么机油啊?
腊月初捌
0浏览 · 2024-09-28 06:49· 发布于吉林
我之前是按保养手册
日产超级全合成020,一万一换
后来换发动机了
之后就改成5000一换油了
但是我车友群的三缸奇骏车主
很多都换30油还有40油
目的都是激烈驾驶增强保护
这台1.5T和2.0T两者都是可变缸
2.0厂家要求用530机油
1.5要求用020机油会不会太稀了
而且020机油初段明显感觉窜,高速嘶吼无力
30油高转速确实声音浑厚动力足
但是市区不够轻快,而且这三缸用高粘度感觉不如低粘度稳
大家这款车怎么保养?用的什么机油呢?
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
我的建议就是你应该按照厂家的说明书或者保养手册进行选择机油型号,特别是质保期内,要不就不能保证车子质保,你也可以到日产4s店问问维修师傅到底那款型号更加适合你的车子!
2024-09-28 19:16 来自山东 回复
继续迷途 关禁闭 已屏蔽
锋驭
低粘度30机油走起,不要相信20,切记切记,除非缩短换油里程
2024-09-29 08:12 来自湖南 回复
蓝色马林鱼 关禁闭 已屏蔽
1、请问是什么原因导致的更换发动机?  2、个人建议   0W-30,满足C2/C3及SP标准  的机油,C2C3为中低灰分机油,对安装了颗粒捕捉器的车型友好,选30粘度是因为论坛里面看到这个发动机机油增多,混入了汽油,20本来就稀,混了汽油更稀,30的会好一些。综上所述,推荐壳牌 0W30 SP C2/C3  ,或者美孚  ESP  0W30  C3
2024-09-29 14:41 来自湖北 回复
贤旦 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
7K以内一换
2024-09-30 15:57 来自广东 回复
aszraledcnv 关禁闭 已屏蔽
油佐可以闭眼上0w30,如果用0w20建议高粘度0w20
2024-10-02 12:03 来自广东 回复
巡山博士 关禁闭 已屏蔽
回答的……就是20粘度,厂家都告诉你了,只不过换油周期一定要缩短,且机油hths一定要高,记住这两点,嘎嘎丝滑,跑不坏
2024-10-02 20:04 来自辽宁 回复
合肥车友0323455 关禁闭 已屏蔽
三缸四驱近三万公里,用过两次升级油,现在一直用送到油。个人感觉动力、油耗上没有多大差别,只是时间长些。
2024-10-02 22:40 来自安徽 回复
一游开心 关禁闭 已屏蔽
奇骏
我都是在四S店保养车子,二保以后,他们给我的三缸油车使用的是5W一30机油。现在使用正常。
2024-10-03 09:41 来自辽宁 回复
四围荡 关禁闭 已屏蔽
问题是4S没有0w30,自己换担心不保修。
2024-10-26 20:34 来自广东 回复
天涯532 关禁闭 已屏蔽
奇骏
我这一应该是第一批的,刚刚4w多公里,换发动机
2024-12-23 20:44 来自广东 回复
洲心 关禁闭 已屏蔽
坐标广东,长年用车环境都是零上温度,超混,机油都是到4S换的,一万公里换。
2024-12-24 09:09 来自广东 回复
寒892 关禁闭 已屏蔽
我觉得如果是纯油,可以低粘度30,如果是混动还是0W20好点,实在不放心也可以选点粘度高点的20油,毕竟频繁启停更应关注CCS和低温泵送度
2024-12-27 14:12 来自重庆 回复
沧海一俗1 关禁闭 已屏蔽
航海家
我之前一直用的是金美0W-40,买来开始一直用到卖,一万公里换,发动机从没出过故障,不过是2011款的老奇骏。
2024-12-27 22:20 来自广东 回复
