右后行驶过程中有异响
哪一站xu
0浏览 · 2024-02-11 20:03· 发布于北京
行驶过程中40公里以上右后有异响,低于40公里什么声音都没有,自己查看了一下没有什么异常,哪位大神给分析一下
起名字比较困难 关禁闭 已屏蔽
轮胎卡石子了?
2024-02-11 20:49 来自湖北 回复
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
我觉得你可以看看你的车子的轴承,是否出现这样的问题,建议你到维修店检查一下,确定一下,这样好根据情况来解决问题!
2024-02-12 10:07 来自山东 回复
临沂车友9205518 关禁闭 已屏蔽
    2024-02-12 18:41 来自山东
    掉落落的 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    对于这种在高速行驶过程中突然出现的异响,可能有以下几种可能性:
    1. 汽车悬挂系统故障:轮胎磨损或变形可能会导致悬挂系统的异响。在这种情况下,可以尝试降低速度并检查轮胎和悬挂系统。
    2. 刹车系统问题:如果汽车刹车距离过短,也可能产生这样的声音。在这种情况下,应该立即减速并检查刹车系统。
    3. 燃油品质问题:如果汽油质量下降或者混合气燃烧不充分,也有可能在汽车转弯时产生噪音。在这种情况下,应该更换新的燃油。
    4. 轮胎问题:如果轮胎老化、损伤或者平衡不良,也可能导致噪音。在这种情况下,应该及时更换轮胎。
    5. 发动机问题:如果发动机有问题,如燃烧室内积碳过多等,也可能产生噪音。在这种情况下,需要专业的技术人员进行诊断和维修。
    以上只是一些常见的原因,并不一定意味着你的汽车就有问题。为了确保安全,最好还是请专业的汽车维修人员进行检查。
    2024-02-20 09:30 来自河北 回复
    预埋件结构件加工 关禁闭 已屏蔽
    检查结构松紧部分是否脱落,或者是有松动的地方,减震胶圈是否老化严重
    2024-02-20 18:53 来自河北 回复
    雨季的晴天 关禁闭 已屏蔽
    2024-02-21 00:15 来自河北 回复
    爱丫头丫丫 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    检查结构松紧部分是否脱落,或者是有松动的地方,或者有卡石子的地方,减震胶圈是否老化严重。
    2024-02-21 19:27 来自河北 回复
    张家口骏客阿贵 关禁闭 已屏蔽
    拆轮胎看一看看一下轴承有没有问题,另外再看看哪是不是缺油了,加一些应该就没事儿了。
    2024-02-22 10:53 来自河北 回复
    骏客中国360 关禁闭 已屏蔽
    减震胶圈是不是老化了,或者是哪里缺油了呀,加点油就好了
    2024-02-22 14:01 来自河北 回复
    骏客中国轩 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    这种的有异响,最好还是到专业的地方检查一下,因为有异响情况比较多,很难确定异响是什么原因引起的
    2024-02-22 15:46 来自河北 回复
    eqmyrs 关禁闭 已屏蔽
    海豚
    最好是去4S店,让店里的工作人员试驾一下,确认一下异响的具体位置再看看可可以理赔
    2024-02-23 23:57 来自河北 回复
    JKZG老方 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    建议看看是不是轮胎上方隔音棉卡扣松动引起的,可以去检查一下看看是否有问题。
    2024-02-24 06:05 来自湖北 回复
    骏客1988 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    有时候的异响很难判断出是哪里在想,那么大个车子尤其是地盘下面根本看不到,去维修店把车升起来看一下地盘没有响的话,自己在开车途中找呗。
    2024-02-24 12:01 来自河北 回复
    一品荷花hbzy 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    你可以看看你的车子的右后边轴承,是否出现这样的问题,建议你到维修店检查一下,确定一下,这样好根据情况来解决问题!
    2024-02-26 10:43 来自河北 回复
    骏客中国兴城g 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    这是不是变速箱或者发动机的问题,你可以去检查一下。
    2024-02-26 15:18 来自河北 回复
    骏客中国X王小虎 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    异响一般很难一次性就判断了,需要你不断的观察去试,而且最好可以先给车辆升起来,看一下底盘各种结构的具体情况,再逐个进行检查!
    2024-02-28 09:46 来自浙江 回复
    奇遇骏望 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    你好,如果是高速行驶过程中突然出现的异响,优先考虑是轮胎的问题:如果轮胎老化、损伤或者平衡不良,也可能导致噪音。在这种情况下,应该及时更换轮胎。
    2024-03-16 19:07 来自河北 回复
    闽江鱼缸乔乔 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    车友好~我觉得你可以看看你的车子的轴承,是否出现这样的问题,建议你到维修店检查一下,确定一下,这样好根据情况来解决问题!
    2024-03-18 18:05 来自河北 回复
    茗同学_ 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    这个具体要看到底是哪儿,是右后轮儿还是底盘儿。自己如果分辨不出来的话,找维修师傅给听一听。
    2024-03-18 18:15 来自河北 回复
    乐乐舞蹈 关禁闭 已屏蔽
    其实有时候的异响很难判断出是哪里在想,那么大个车子尤其是地盘下面根本看不到,去维修店把车升起来看一下
    2024-03-20 15:05 来自河北 回复
