问 睿翼油箱打开有吸气声,是滤芯问题还是油泵压力不足?
- 辉掂
- 0浏览 · 2024-11-11 23:31· 发布于广东
你们睿翼的油箱打开会不会有吸气声?是不是滤芯不通畅还是油泵压力不够
- 爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
- 标致408X
网上搜索的可能状况,供车友参考,如果不能帮助车友请忽略或者删除,避免影响大家参考
1. 碳罐或电磁阀故障:
- 碳罐的作用是吸附燃油蒸汽并在适当的时候将其重新导入发动机燃烧,以此来平衡油箱内的压力。如果碳罐堵塞或者其内部的活性炭吸附能力下降,无法正常吸附燃油蒸汽,就会导致油箱内的压力失衡,产生负压,从而在打开油箱盖时出现吸气声。
- 电磁阀如果出现故障,无法正常控制碳罐与油箱之间的通气,也会引发类似问题。
2. 油箱通风系统堵塞:
- 油箱的通气孔或者通风管堵塞,空气无法顺利进入油箱,导致油箱内的气压低于外界气压,产生吸气声。通气孔可能因为灰尘、杂质等堵塞,通风管可能因老化、变形等原因导致堵塞或者通气不畅。
3. 油箱盖本身问题:
- 油箱盖的密封垫圈老化、损坏,或者油箱盖的结构设计不合理,导致油箱盖的密封过严,空气无法进入油箱,也会造成油箱内产生负压,出现吸气声。
1. 碳罐或电磁阀故障:
2. 油箱通风系统堵塞:
3. 油箱盖本身问题:
