问 X5轮胎胎压多少合适?冬季夏季需要调整吗?
重庆车友7330656
0浏览 · 2025-03-07 10:22· 发布于重庆
各位车友,X5轮胎胎压多少合适,冬季夏季需要调整吗?
peteryanhan1 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
全年冷车时保持2.4~2.5都可以,不用调整
2025-03-10 11:31 来自江苏 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这款车的胎压建议保持冷车水平在2.5左右就可以的,冬天和夏天是需要调整的,因为冬天的时候气温降低受温度的影响,胎压也会降低的,这个时候就需要补充。
2025-03-07 10:27 来自吉林 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
正常是2.3-2.5之间,夏天降低0.1-0.***ar左右,冬天提高0.1-0.***ar左右
2025-03-07 10:32 来自吉林 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好、这款车型的话,如果说冬季这边建议控制在2.2~2.4之间,如果说是满载的情况下,这边建议控制在2.4就可以了。不建议添加的太多,添加太多会影响到车辆行驶过程中的一个舒适度和轮胎比较硬。
2025-03-07 10:32 来自贵州 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.4~2.5个气压左右,胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命和舒适度,建议四季凉车胎压保持2.4~2.5。
2025-03-07 10:55 来自上海 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
热胀冷缩原理,冬天胎压不宜过低2.5-2.6,夏天保持在2.4-2.5最适配。
2025-03-07 12:47 来自吉林 回复
Bimmer大表哥 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
欢迎加入宝马X5L官方全国车主俱乐部,我们有全国认证车主群、各省市车主群、购车讨论区。进群请联系群管理员微信:
1、管理员-多多:duduoweixin
2、管理员-米妮:Minifangxinbaby
2025-03-07 13:17 来自江苏 回复
gfaids 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
一般在my bmw的app里可以看到轮胎的品牌和规格型号,是夏季胎还是冬季胎还是全季胎,一般装配的都是夏季胎。夏季气温高,建议放放气,冷车胎压保持在2.5左右即可,冬天可能需要稍微充压,以免轮胎气压不足产生较大磨损
2025-03-07 15:03 来自山东 回复
章鱼zy 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
夏天2.3
2025-03-09 01:21 来自上海 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
轮胎的胎压主要还是要根据温度来调节下,热胀冷缩,夏季的时候2.2-2.3就可以的,冬季要稍微高一点2.4左右
2025-03-10 09:06 来自吉林 回复
宝马X5
达达狼666 关禁闭 已屏蔽
宝马X5
满载情况下前轮2.3,后轮2.5
2025-03-13 13:13 来自新疆 回复
