起步,加速没有力?
阿白3385
0浏览 · 2025-04-18 11:22· 发布于江苏
大家好,我这次保养后,感觉动力变肉了,以前开起来很轻快,现在完全不一样的感觉,请问有没有知道什么原因的?(目前3万多公里快4万了)
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果说保养完之后出现的这类问题的话,那就有可能是咱们以前的时候,咱们的机油的加注量在中线的位置,而这次咱们加的机油量要稍微多一些,可能到达上限了,咱们可以先检查一下机油量是否增多,如果说机油过多,锅也会导致咱们发动机比较发闷一些比较肉。
2025-04-18 11:23 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆保养之后加速无力。相关的原因如下。
首先,根据您描述的公里数来说,这种情况建议先清理一下车辆的节气门,然后检查一下积碳的状态。因为按照这个公里数的保养周期来说,节气门是建议做清洗的。
其次就是检查一下车辆发动机相关的传感器是否有问题,需要用电脑读取一下故障代码和数据流,重点检查一下车辆的氧传感器和碳罐电磁阀。
2025-04-18 11:23 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆进行保养,以后感觉发动机动力减弱,这种情况的话,我们要检查一下更换的机油是不是属于这个发动机原厂规定的型号的机油进行使用的,
假如这个机油型号使用错误,也会导致发动机内部运转阻力增加,导致动力下降发动机提速过慢的问题出现,
检查一下机油型号有没有使用错误
如果使用错误,重新更换机油解决问题
还有车辆的这个空气滤芯管路有没有安装到位假如没有安装到位,导致漏气也会引起这种问题出现这两个问题同步排查一下。
2025-04-18 11:24 来自浙江 回复
白0909 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
保养完多久出现这个问题的,建议上高速跑一跑,我第三次保养后也出现了顿挫,跑了一百公里以后就没这种情况了
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
新换的机油没有完全润滑发动机内部零件,导致动力输出不足。
2025-04-18 14:56 来自吉林 回复
懵上心口 关禁闭 已屏蔽
拉拉高速就好了,跑高速之前加95
哎默默默 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7 PLUS
是不是机油用错了!换个加油站或者标号汽油试试!
2025-04-18 18:25 来自江西 回复
西甲维维 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
动力模式一开,直接原地起飞,我的经济模式也很猛
2025-04-18 22:39 来自湖南 回复
