刹车盘更换一起换四个?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-07 18:30
需要多少大洋,我花400块钱能换四个吗
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
刹车不能单换,最好要换一对。如果全部消耗光了,可以考虑换四个。正常都是前面两个一起换,后两个一起换,也可以前后一起换。汽车刹车片通常是公里换一次,每行驶公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。、制动蹄片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分都磨没了才更换蹄片。新片的厚度为毫米,而更换的极限厚度是毫米,其中包括毫米多的铁衬板厚度和近毫米的摩擦材料厚度。一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的蹄片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。、更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。、更换蹄片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。、更换蹄片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。、制动蹄片更换后,需磨合公里方能达到最佳的制动效果,刚换的蹄片须谨慎行驶。
2021-06-07 18:31 回复
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
2021-06-07 18:31 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
基本刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的 情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议基本刹车片和 盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查 一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-06-07 18:31 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车盘的更换和汽车的行驶环境及个人的驾驶习惯有很大关系,在城区和山区行驶,刹车频率会比较高,磨损就比较快,更换周期就会缩短,而常在高速上行驶,刹车频率会比较低,周期自然就会延长。一般来说,前刹车盘6-8万公里左右更换一次,后刹车盘10万公里左右当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要及时更换。要养成定期检查、及时维护的习惯。就需要更换了。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
看磨损了,一般是在10万公里考虑换刹车盘的,也可以按照换2次刹车片更换一次刹车盘来的。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
1对换
可以考虑用原厂的刹车盘,每6万公里检查一次前刹车盘,每12万公里检查一次后刹车盘
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的通常刹车 片或者盘 的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用情 况来更换的。至于刹车盘,换两套通常刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与通常刹车片大小尽量不要改动,没必要。。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让 师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些。!!
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候 让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或 者片,前后没必要一起换,一般前面 换的频率高一些;。
