问 汽车保养周期和项目有哪些?
无法爱雨天
0浏览 · 2021-05-21 08:08
也不知道汽车多长时间保养一次、三滤什么时候需要换呀,汽车保养的项目都有哪些啊?
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数。进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换。燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
对应的机油不一样,保养周期其实也不相同,一般都是推荐全合成的机油,可以一年或者一万公里保养一回,全合成机油流动性耐低温等等各方面都更好,半合成的大概7000公里矿物油大概是5000公里或者半年。汽车的小保养正常只需要更换机油和机滤就可以的,而且小保养费用也不贵的,大概只需个五百元左右的哈,常规保养是机油和三滤的。
2021-05-21 08:09 回复
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
润滑油的更换周期有长也有短,主要是根据用的是什么油和行驶的路况决定,不同类型的润滑油更换周期也不一样。矿物油更换周期建议为5000-7500公里;半合成油更换周期建议为7000-10000公里;而全合成机油更换周期建议为8000-15000公里。这是建议更换周期,但如果行驶的路况和使用工况不一样,也要根据实际的情况进行更换。
2021-05-21 08:09 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
2021-05-21 08:12 回复
