发动护板要不要装呢?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-21 08:10
不知道现在发动护板到底还要不要装呢?不装有啥影响
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
如果经常在市区,路况不错,那装不装无所谓,如果经常出野外,那还是装一个比较稳妥
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
2021-04-21 08:13 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-21 08:13 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果是长期城区道路行驶,真心没必要装什么护板的,本身离地间隙就低啊,城区停车难免上路牙,装了护板更容易托底,如果长期跑土路或者是工地,倒是建议装一个,防止泥水溅入机舱,现在车辆的发动机冷却都是靠水冷的,所以安装发动机护板并不会影响到车辆发动机的散热,这个完全不用担心,很多车辆的原车的发动机护板都是塑料件,因为车辆发动机的护板只能抵抗轻微的刮擦和托底,如果是出现了比较大力的托底情况,就算是全钢制的发动机护板也保护不了发动机
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个要看实际使用情况,如果当地的路况相对比较复杂的,建议还是安装一下这个发动机护板。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
发动机护板主要在环境道路不良的情况下,建议还是去装一个比较好,有效保护小石子之类对于底盘的伤害。如果就在城市道路这些的话,就别浪费钱了。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
日常行驶绝大多数路况都比较不错,可以选择不装,复杂恶劣的路况那么发动机护板还是有必要装的
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
发动机护板一般就是树脂的。要好就是合金的了。车子要不要装,结合自己的情况,想 装又装一下,只看如果在路好的情况下,没必要装的
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
需不需要安装防护板最主要的就是看你经常行驶的路况怎么样。如果你经常形式山地或者泥泞路段,那么你的爱车就有必要安装一下防护板,因为经常性行驶沙砾较多的路段,在行驶中肯定会出现沙石冲击汽车底盘的问题,安装了防护板,就可以避免因为沙石冲击发动机底盘造成的行车安全问题;如果你行驶的路段是城区路段,都是以公路为主的话,那么你安不安装防护板都是可以的!因为在公路上行驶很少会出现底盘受伤的情况!
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果长期城区道路行驶装不装发动机护板真的无所谓,城区道路需要经常上路牙停车装了发动机护板之后上路牙停车更容易托底
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
发动护板要不要装这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     发动机护板是有用的,发动机护板可以保护发动机的油底壳,并且可以让底盘更加平整,这样是可以提升汽车高速行驶的稳定性的,对散热也影响不大。
