大灯里有水滴?
土豆也不是地瓜
0浏览 · 2019-10-16 10:07
今天早上发现大灯里面有水滴,这是怎么回事?
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这并不是特别大的事情,并没有必要跑到专门的修理店去维修。更不要自行拆卸或者用灯光、灯火烤。因为很多汽车大灯要么是纯玻璃的、要么就是有机玻璃的、甚至纯塑料的。如果接触高温容易损害车灯,得不偿失。像这类少量的雾气和水珠,不用管它,车灯点亮后的热量会逐渐地把这些水汽清除出去,不会损伤大灯和电器电路。
但是如果车灯大量进水,这个时候就要要重视了,不仅容易烧坏电路,也容易受热不均,减低车灯寿命。这个时候你就需要到专门的店里去维修了,拆卸车灯,打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方。一般出现这种大量进水的情况也是要更换大灯后盖密封条和通气管等。
大灯对于行车安全的重要性不必多说了,所以在雨季来临或者多雨的季节,大家还是要经常检查一下车灯的,及时检查排除故障。
2019-10-16 10:09 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一,如果是因温差或湿气所致,例如夜间使用车灯时间过长,第二天发现车灯内有雾气,此时只要打开近光或远光灯10分钟左右,车灯内的雾气就会慢慢消失了,请您放心使用,不需要对车灯进行密封处理。
二,如果水珠一直都有,建议去4S店更换大灯总成。车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,基本不会对大灯有所伤害。但万万不可对大灯进行烘烤,这样很容易把大灯烧坏。
2019-10-16 10:09 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
最近有没有过雨天?尤其是夜路行驶的时候,如果是的话,这个确实是正常的,因为大灯后面有一个通气孔,就是用来平衡温度,压力差的,如果夜路雨天行驶以后熄灯以后版那些水汽会通过通气孔进入的大灯内部,但是这个不会对线路造成影响,一般的开灯或者是,日晒的话,就可以***了
2019-10-16 10:09 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
大灯有水气,基本上这个问题有三个原因能够造成:
一个是大灯总成封闭不严有漏水的问题,一般漏水的问题都是大灯质量问题,大灯在制造时存在瑕疵造成漏水,这个问题想解决基本上需要换大灯。
第二是大灯有雾气这类问题也是最多的,这个问题的原因大多数都是因为大灯内的湿气太重造成的,湿气重并不是因为漏水,而是因为大灯内部空气湿度大,那么这个问题怎么解决呢,你可以把大灯后面的盖子打开晾干,如果想快点也可以用压缩空气轻轻的吹一吹直到雾气显示就可以了。
第三是因为涉水洗车使大灯进水的,有很多大灯进水是因为车辆雨天涉水和洗车时用高压水枪清洗发动机舱造成的,因为大灯总成都会有个透气孔,这是为了在大灯工作时会产生高温,这时就需要一个平衡大灯内外气压的透气孔,但当车辆涉水或清洗时有可能就会有水透过这个孔进入大灯内部,当水进去以后就会出现水气,而且大灯自己不能排除水气,也需要打开大灯的盖子进行晾干。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
大灯温差起雾水很正常,如果长时间不消失说明大灯密封不严了,大灯不属于易损件和整车质保一样,质保期内有问题可以去4S店申请免费处理解决或更换!希望我的回答会对您有所帮助!
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
大灯都有散热孔,这个产生轻微水汽属于正常现象,只要过一两天没有了就没事,开大灯也有助于水汽散发,但是如果有水滴,别犹豫了,直接去索赔即可
闪电战2018 关禁闭 已屏蔽
我没有所谓11 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
进水了啊!去4s店检查一下!让他们给你检查一下!看看到底是什么问题,怎么处理!
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
正常物理现象,与前档玻璃产生雾气一个道理,内外温差、湿度大情况等特定条件下。晒晒太阳就好了
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
大灯本身也不是完全密封的结构,出现水汽如果短时间内消散的话是正常的不用担心。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果是下雨或者是洗车后大灯的灯罩里有雾气产生,那么是正常的,冷水淋到大灯灯罩上会形成外冷内热的环境,所以大灯内会有雾气产生,就像家里冬季的时候玻璃上有雾气一样的道理,家里暖和,外面温度低,灯罩里有雾气,开启大灯照射二分钟左右就可以了,雾气自然消散了,如果是正常的情况下大灯无故出现雾气,就不正常了,需要检查大灯的密封垫圈位置
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
应该是正常的,如果自己不放心就去售后检查一下就可以了,大灯不是密封的 这个是没错的。
