问 Q4急刹车在70-80码时会抖动吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 jgl1990 0浏览 · 2024-12-30 13:39· 发布于山东 你们的Q4跑70-80左右急刹车抖不抖? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问Q4二保问题 0回答 问奥迪q4更换小电瓶 0回答 问换胎大家换什么品牌? 0回答 问Q4能否使用手机流量 0回答 问奥迪Q4电池检测 0回答 问关于Q4空调问题 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 正常来讲是不会抖动的,如果说刹车的时候车辆出现明显的抖动,那基本上就是刹车盘变形了导致的。这个轻微的可以打磨处理,如果严重就只能换刹车盘。 2024-12-30 13:42 来自吉林 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 这款车型在这个速度区间的话是不会出现有抖动的现象,如果说这边车辆出现70~80踩刹车会出现抖动的话,主要是刹车盘的原因,这边平时使用车之后不要马上洗车,这样会导致刹车盘有变形的情况。刹车盘这边可以进行加工的。 2024-12-30 13:44 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 正常情况下,奥迪Q4跑70-80左右急刹车一般不会抖。但要是刹车盘磨损不均、变形,或者轮毂有问题,那就可能会抖,所以得定期检查保养刹车系统和轮毂。 2024-12-30 13:48 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光S3 刹车时抖动现象有可能是刹车盘磨和刹车片磨损不平整现象,还有就是刹车总泵 分泵有问题也会出现这种情况,建议先检查一下刹车片和刹车盘,,如果条件允许的路面上速度上来后快踩快放几次刹车。 2024-12-30 13:49 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽 奥迪A6L 不抖的,检查下车是不是刹车盘变形了,或者刹车片不平 2024-12-31 11:01 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天籁1430 关禁闭 已屏蔽 金刚 你这个抖动是刹车踏板抖的话应该是ABS,刹车踩猛了或者路面湿滑是正常现象,如果刹车是方向盘抖就是刹车盘的问题需要光盘或更换,如果是车身抖车身发飘应该是需要四轮定位,这个问题新车也可能出现,自己可大致判断,具体还得找4S 或者修理厂,如果不刹车在某个速度区间抖那就是轮胎的动平衡块掉了,需要去动平衡。 2025-01-03 09:49 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 70660399 关禁闭 已屏蔽 入群联系我 2025-01-03 12:05 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱修汽车 关禁闭 已屏蔽 任何速度下刹车都不会抖动 2025-01-30 17:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 八角螃蟹 关禁闭 已屏蔽 森雅R7 刹车偏软吗?我的老款途安开着偏软!换车绝对不会买刹车偏软的了 2025-02-08 19:35 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
