问 宝马525发动机盖板缝隙大,大家有遇到过吗?
朗力个朗
0浏览 · 2025-05-21 13:03· 发布于浙江
我的25款525发动机盖板缝隙很大,大家的有吗?
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
都是这样的。发动机舱的这个盖板跟两侧的翼子板之间是分别都有一个比较明显的缝隙,主要是这个缝隙比较均匀,不存在偏的情况那就没有问题
如果是发动机舱盖存在两侧不一致不均匀,那就需要对这个机舱盖进行调整
2025-05-21 13:27 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
发动机盖板缝隙大,可能是制造公差导致的,生产过程中的一些偏差可能使发动机盖与车身的契合度出现问题。也可能是车辆使用中,相关部件因震动等出现松动,或者曾发生过轻微碰撞、维修后安装不到位等,影响了发动机盖的位置,导致缝隙变大。
如果发现发动机盖板缝隙大,可以尝试自己动手初步检查和调整。打开引擎盖,找到中网后方水箱框架左右两边的黑色橡胶墩,通过旋转橡胶墩可调整机盖与中网的间隙。也可以检查引擎盖左右两侧的固定螺丝是否有松动,如有松动,可先拧松螺丝,调整好引擎盖位置后再拧紧。如果这些方法无法解决问题,或者不确定如何操作,建议前往专业的汽车维修店或4S店
2025-05-21 13:27 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
发动机盖板的轻微缝隙是正常的,如果是特别大的话,还是有点问题的可以去售后服务站去检查下
2025-05-21 13:35 来自吉林 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
发动机盖缝隙过大的问题在汽车使用过程中较为常见,缝隙过大会增加风阻。调整方法1、在中网后方的水箱框架左右两侧各有一个黑色橡胶墩,顺时针旋转缩小缝隙。2、打开发动机盖,左右两侧各有一个固定翼子板的螺丝(位置通常在大灯尾部、引擎盖最里面海绵下方及中间)。松开螺丝后,向外轻轻拉出翼子板,直至感觉机盖宽度合适,再拧紧螺丝。3、引擎盖上方左右各有两个U型舌头或软塑料块,取下塑料卡扣后,旋转右侧部件可进一步微调缝隙。部分车型可能需要调整盖子上的塑胶块(车头处)。若自行调整效果不佳,建议去4S店专业师傅调整。
2025-05-21 18:07 来自安徽 回复
天盛长歌 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
缝隙大不是问题,如果缝隙不均匀才是问题。
2025-05-21 18:23 来自山东 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
专业检修:若上述方法无法解决问题,或者不确定如何操作,建议前往专业的汽车维修店或4S店进行检修,让专业人员进行调整或判断是否存在其他故障。如果缝隙均匀,可能是正常的制造公差范围;但如果缝隙不均匀或过大,就需要进行检查和调整,以确保车辆的美观和安全性。
2025-05-22 09:29 来自吉林 回复
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
25款525发动机盖板缝隙大是通病,很多车友都反映过。这代G38的装配工艺就这样,左右缝隙不均匀是常态,只要不漏水就别折腾。实在看不下去可以去4S调一下铰链螺丝,但可能越调越歪。宝马现在做工就这样,跟老款没法比,习惯就好。
2025-05-22 09:30 来自河北 回复
Waffen_SS 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLE(进口)
这代G65设计工工艺就这个德行
2025-05-24 08:52 来自北京 回复
