问 U盘和收音机,播放几秒后自动切换到carplay
指尖滑过
0浏览 · 2025-05-06 11:39· 发布于山东
之前使用都是正常的
最近在使用U盘或收音机时,播放几秒后,U盘和收音机就会停止播放,音源自动切换到carplay,卸载了导航软件也不行,网上一搜还有很多人遇到过,但没查到解决办法,有知道的么?
手机重新刷机后,问题解决,所以还是出在手机系统端,和其他无关
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个大概率就是车机系统的问题,建议更新一下车机系统试一下效果,按理应该是carplay会自动连接,但是不会自动切入,所以应该是控制模块的路径存在漏洞导致的,更新一下效果应该是会好一些
2025-05-06 11:41 来自河北 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
1、部分宝马车型的CarPlay可能默认设为高优先级音源,导致其他音源(如收音机或U盘)被强制切换。进入车机设置,找到“音频源”或“声音设置”选项,选择当前音源(如收音机或U盘)关闭CarPlay的自动切换功能。2、免打扰模式或驾驶员专注模式开启,限制非CarPlay音源的播放权限。检查车机设置中的“情景模式”或“驾驶辅助”选项,关闭免打扰或专注模式。3、车载系统存在与CarPlay或U盘播放的兼容性问题。进入车机的“软件更新”,检查并安装最新版本(需通过U盘或4S店升级)。
2025-05-06 13:31 来自安徽 回复
指尖滑过 楼主 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
2025-05-07 12:09 来自山东 回复
青岛车友8250055 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
弱弱的问一句,把蓝牙关了是不是就可以了?
2025-05-12 10:03 来自山东 回复
