宝马5系刹车片报警问题
济南车友5452938
0浏览 · 2025-02-11 20:22· 发布于山东
2015款528li,6万公里刚刚过,前刹车片报警,买好原厂刹车片到京东养车换,师傅拆下轮胎看刹车片还有三分之二,从厚度看还可以跑2万公里,让自己定换不换,就没有换,不可能还有三分之二就磨到报警线了吧?是不是这个报警是根据公里数来的,公里数太不准了,开车习惯好,减速靠提前收油门,跑长途多,按公里数上下差距太大。
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
宝马5系的刹车片报警一般不是单纯根据公里数来的,而是靠刹车片上的报警线。当刹车片磨损到一定程度,报警线接触到刹车盘被磨断,就会触发报警。
您这台车刚过6万公里,师傅检查刹车片还有三分之二厚度,按常理确实不该报警。有可能是报警线位置安装不当,提前与刹车盘接触磨断了;也可能是报警线路存在故障,比如短路、断路等,导致误报警。
您可以让维修师傅进一步检查报警线的状态和线路情况。如果报警线没问题,只是线路故障,修复线路就行;要是报警线安装有误,重新正确安装即可。不必仅因报警就更换还有较多剩余厚度的刹车片。
2025-02-11 23:32 来自湖北 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
不是按公里数报警的,你这情况可能是传感器出问题了。刹车片报警主要靠传感器感应磨损程度,不是看跑了多少公里。你开车习惯好,刹车片磨损慢很正常。既然师傅说还能跑2万,那就先不换,多留意着点,有问题再去检查。
2025-02-11 20:24 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这款车型的话,如果说刹车报警的话,这种情况是还可以使用1万km左右再进行更换刹车片都可以的。因为刹车感应线它安装在刹车片上面,当刹车盘磨到感应线的时候,刹车片的厚度还是可以使用的。这边后期更换的话进行更换博士的全陶瓷的刹车片就可以了。
2025-02-11 20:27 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆,刹车片报警的话,这个不是按照这个公里数进行报警的仪表上面出现这个刹车片报警都是因为我们这个刹车片本身上面有这个报警传感器磨损到了导致了刹车片报警提醒灯点亮
现在把刹车片拆下来刹车片还可以行驶20,000公里,那这个就在行驶一万多公里,再进行更换刹车片也是可以的 但是一定要记住公里数公里数不要开太多了,不然的话会造成刹车片磨损到铁皮,造成这个刹车盘出现磨损的问题出现
2025-02-11 20:29 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型的报警线就是在刹车片上面的,这个可以看一下那个刹车片上面的刹车报警线部位有没有磨到,如果没有磨到,但是出现了报警,那么要看一下是时间报警还是刹车片磨损报警这个可以做一下复位,看一下刹车片报警能不能复位掉。
如果刹车线没有磨损,但是做刹车复位没有办法复位的话,那么就说明这个中间的线可能有断了接触不良的情况,可以检查一下刹车报警线。
2025-02-11 21:05 来自山东 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
刹车片不会按照公里数报警的,可能是传感器出问题了
2025-02-12 10:26 来自吉林 回复
碧海蓝天1969 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
在这里一年多看了很多换刹车片的帖子,很少有8万公里前换的,据说原厂刹车片含铁粉多。
2025-02-12 11:33 来自北京 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
应该是传感器故障
2025-02-12 15:33 来自吉林 回复
