感觉油耗突然升高了,之前9.2L/100KM,现在10.2L
Ai永鑫隆泰鑫磊
0浏览 · 2025-01-23 22:27· 发布于山东
19款的车,最近怎么油耗突然升高了
小斌狂奔 关禁闭 已屏蔽
ID.4 X
一方面是温度过低,为了让发动机保持在合适的工作温度需要花费更多的燃油。
一方面是胎压偏低,过低的胎压也会导致我们的能耗增加。
2025-01-23 22:29 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆燃油油耗突然增高的话,这种情况一般有两种原因造成油耗增高
首先第一种原因的话,就是我们这个车辆节气门积碳比较多,节气门比较脏,导致节气门开度角度比较大,引起这个喷油量增加导致的发动机油耗增高的问题出现
解决问题的话,我们可以把节气门进行清洗一下,清洗好以后用电脑匹配一下节气门,解决油耗过高的问题
第二种情况就是我们车辆气门积碳气缸积碳比较多,导致发动机缸内燃烧不好,因为引起油耗增高
需要进行清洗一下,积碳使用干冰进行清洗一下,积碳降低一下油耗
通过以上两种维修方案处理一下,解决车辆油耗突然增高的问题
2025-01-23 22:30 来自浙江 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
冬天温度低就会到最后油耗升高。
2025-01-24 10:14 来自吉林 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
正常的,油耗的高低和路况、车况、车速及个人的驾驶习惯有关系,冬夏会偏高点,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
2025-01-24 10:21 来自上海 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
2025-01-24 10:23 来自上海 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
最近冬季天气冷,开暖风而且行驶的距离短也会增加油耗,偶尔升高一点是正常的,要过年了车多堵车也会引起油耗增多
2025-01-24 10:34 来自吉林 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
温度降低会影响车辆油耗
2025-01-24 10:46 来自吉林 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
根据您的描述来看,这个油耗变化并不是很大,如果车子油耗是突然增加的,可以考虑用电脑去检测一下车子是不是出现了故障,比如说车辆的碳罐电磁阀坏了,或者车辆的氧传感器坏了,都容易导致油耗突然升高。
一般来说出现油耗升高的话,可能会有一些故障代码,比如说混合气不正常之类的这个就着重去检查一下有没有漏气的地方,传感器还有电磁阀都着重检查一下。
2025-01-24 12:45 来自山东 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一个左右的油耗和没变化一样,有时候堵点车,降点温,油耗有点变化太正常了
2025-01-26 00:34 来自吉林 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
宝马5系油耗从9.2L/100KM升至10.2L,可能是驾驶习惯改变,如急加速、急刹车增多;路况变差,拥堵路段行驶时间增加;车辆故障,火花塞老化、氧传感器失灵等;也可能是轮胎气压不足、机油粘度过高。可逐一排查解决。
2025-01-26 14:27 来自黑龙江 回复
