5系右后视镜记忆功能失灵是什么原因?可有遇到类似情况的?
合肥车友4527668
0浏览 · 2024-11-16 15:05· 发布于安徽
2018款5系,右后视镜设置完记忆1,启动时有时可以有时记忆失灵,换了后视镜里面的模块还是不行,左后视镜就没有这种情况,还有后面那个遮阳帘有时会自动打开,各位坛友可知道是什么原因
大力神尼卡 关禁闭 已屏蔽
帝豪L HiP
故障原因:当记忆功能的驾驶人侧座椅调节控制单元内部通信频率过高时,其中参数可能出现错误,使控制单元恢复出厂设置。
解决方法:更换带记忆功能的驾驶人侧座椅调节控制单元
2024-11-16 15:17 来自浙江 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
这可能与座椅记忆设置有关,启动发动机并确认后视镜调节开关在左侧。
确保有正确的座椅记忆设置功能,这包括后视镜角度。
调用座椅记忆功能,把右镜归位到记忆位置。
将后视镜调节开关拨到右侧。
在R档(倒车档)下,手动调节右后视镜到你需要的下翻位置。
换回N档(停车档)。
将后视镜调节开关拨回左侧。
重新挂入R档测试,这时右后视镜应该会下翻到你刚才调整的位置。
再换回D/N/P档,右后视镜会正确回归到记忆位置。
2024-11-16 15:18 来自湖北 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
右后视镜记忆失灵,换模块后无效,可能是线路问题,如接触不良等,需检查线路连接;也可能是车辆系统软件故障,可尝试更新软件。遮阳帘自动打开,可能是控制程序异常,建议去4S店重新编程或检查相关按键是否有粘连等情况 。
2024-11-16 15:19 来自河北 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
2018款宝马5系,右后视镜记忆1有时失灵,换模块也没用。有可能是线路连接不稳定,比如车门处线束有松动;也可能是控制开关老化、接触不良。
后面遮阳帘自动打开,或许是开关短路,或者车辆相关设置错了,像便捷进入功能设置异常,也可能是控制模块、电源有毛病。
2024-11-16 15:23 来自山东 回复
