问 仪表盘显示,请检查转向灯,转向灯的闪速变快了,是怎么回事? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 鞍山车友4202530 0浏览 · 2025-03-30 18:22· 发布于辽宁 仪表盘显示,请检查转向灯,转向灯的闪速变快了,是怎么回事? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问传祺影酷冬天油耗高? 0回答 问影酷改高配四出排气 0回答 问汽车的问题解决 0回答 问问题的解决方式 0回答 问小问题早处理 0回答 问自己可以解决电池问题 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆仪表显示,检查转向灯一般都是有一侧的转向灯,灯泡不亮导致的相关故障。提醒。第一,这种情况是需要检查一下具体哪个转向灯,灯泡不亮,然后对应更换新的灯泡。第二,正常更换新的灯泡之后,系统会自动清除故障相关的故障,提醒就会消失。 2025-03-30 18:24 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蓝冰i 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S90 这种提示一般就是转向灯坏了或转向灯驱动坏了,如果灯不亮就是转向灯坏了,如果灯亮但频闪异常,就是转向灯驱动坏了 2025-03-30 18:48 来自湖南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽 有可能是转向灯的驱动板坏了,驱动程序坏了,如果还在质保期内的话,可以向4S店索赔一下 2025-03-30 18:50 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你说公主请上车 关禁闭 已屏蔽 传祺E9 你看一下重启还会不会,如果会就去4s店进行索赔。 2025-03-30 19:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 转向灯速度变快,或者变慢就是里面的感应器出现了损坏,为了安全考虑要维修。 2025-03-30 19:38 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 这就说明你的某一个转向灯坏了,它就会快速闪烁的,而且很多车型都有这个功能,比如老款捷达都有这个提示的,就是告诉我们转向灯坏了,请及时维修。 2025-03-30 20:18 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 控制转向灯闪灯频率的是一个继电器,通常就是这个继电器烧坏了,更换一下就可以了,应该也不贵。 2025-03-30 20:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河火箭队 关禁闭 已屏蔽 影酷 有可能是不是转向灯有问题,质保期内可以换 2025-03-31 12:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银河火箭队 关禁闭 已屏蔽 影酷 有时候是车机bug,可以重启车机,如果还是出现提示,就去店里要求更换。 2025-05-14 17:21 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
