12V蓄电池容易坏
sujj4792
0浏览 · 2025-01-20 13:02· 发布于广东
为什么此车用了16472公里,12v蓄电池就坏了要换?
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
原厂的电瓶质量有问题吧,按道理说不应该的
2025-01-20 13:03 来自河南 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
正常车辆蓄电池出问题是可以检测的。
第一,在修理厂或者是售后都有专门检测蓄电池的专用设备,可以检测蓄电池的使用寿命和衰减性能,如果衰减性能低于30%,就说明电池老化需要更换。
第二。一般蓄电池的使用寿命是3到4年左右。但是4s店质保都是质保一年,如果在质保一年的范围之内出现电池的问题,可以要求4s店免费更换。
2025-01-20 13:05 来自山东 回复
我开凌渡来的 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
一般情况下,汽车12V蓄电池的使用寿命在3-5年左右,影酷行驶16472公里,若使用时间较短就出现蓄电池损坏,不太符合正常情况。肯定是其他原因导致的,这个因素居多,建议你去检测一下。看是不是车辆内部元件啥的漏电
2025-01-20 13:12 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个12伏的电瓶和个人的使用有很大的关系,一方面就是新车状态的时候,这个电瓶是否有问题?因为新车的时候容易停放,时间很长,所以电瓶容易出现亏电损坏。
另一方面的话就是车辆如果平时的时候开的比较少,长时间停放也会造成电瓶出现亏电,这样也会缩短电瓶的使用寿命。
2025-01-20 14:07 来自山东 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
就是特别容易亏电
2025-01-21 10:14 来自吉林 回复
toplead888 关禁闭 已屏蔽
我的也是,混动版。45AH的太小了,我换了个60AH的,现目前没什么问题
2025-01-24 20:57 来自四川 回复
大无畏A 关禁闭 已屏蔽
影酷
正常用车不会因为开多少公里导致电池损坏了,最主要的还是用车问题,我两年两万五千公里的,别说坏,亏电都没试过,最好到4S店检查一下电池寿命
2025-01-24 22:30 来自广东 回复
佟鹤 关禁闭 已屏蔽
雷凌
我在4s店换了两块电瓶,后来还是出问题。找厂家给出的方案,更换一块大容量电瓶后,现在开一年了没出过打不着火的问题
