新能源汽车的保养项目有哪些?
汽车百科
0浏览 · 2023-02-23 13:34· 发布于北京
新能源汽车的保养项目有哪些?
火山熔岩 关禁闭 已屏蔽
新能源汽车具有购买和运行成本低、操作简单、驾驶舒适等优点,如今也有越来越多的消费者选择购买新能源汽车作为自己的代步工具。作为新能源汽车的车主,了解新能源汽车的保养项目必不可少。接下来我们就来了解一下新能源汽车的相关保养项目。
第一、电池的检查和保养
蓄电池是新能源汽车最重要的部件之一,可以说新能源汽车各部件的正常运行全靠电池。新能源汽车的车主在买车之后一定要仔细阅读附赠的车辆保养手册,平时一定要按照按照行驶里程,结合手册的内容,定期对电池进行检查和保养,专业的4S店里的电池和维修保养项目一般包括充电系统升级、动力电池均衡、电池容量测试等项目。
众所周知,新能源汽车电池的状态容易受环境温度的影响,特别是在炎热的夏季和寒冷的冬季,不过,车主们不要长时间把新能源汽车停在室外。这是因为如果长时间处于温度过高的环境会使新能源汽车的蓄电池内部的压力大大增加,这会导致电池失水,最终导致蓄电池的活性下降,从而加速电池极板老化,缩短电池的使用寿命。
相反,如果在天气寒冷的冬季长时间把新能源汽车放在室外的话,这也会影响蓄电池的使用寿命。所以在使用的时候,车主们一定要多加注意,尽量降低环境温度对于电池的损害程度。
第二、  冷却液和油液的检查和保养
新能源汽车的冷却液及油液的检查和保养也是非常重要的。这是由于新能源汽车的结构简单,虽然没有发动机,但是它的电池和电机需要通过加注冷却液来进行降温散热。所以,作为新能源汽车的车主,在平时要时常关注冷却液的状态,包括定期检查冷却液的液位,进行冰点测试之外,还要及时补充原装冷却液,从而确保汽车电池和电机的正常运行。此外,新能源汽车的变速箱油也需要我们及时检查和更换。
第三、高压部件的检查和保养
新能源汽车内部的高压部件也是支撑汽车正常运行的重要部件。对于高压部件的检查保养项目通常包括高压部件冷却管路连接的检查、高压部件电位线的检查保养、高压线束的检查等等。高压部件内部的线束和线路的检查是非常重要的,车主如果观察到高压线束的外表有变色发黑或者破损变形等现象,一定要及时进行更换和维修。
第四、底盘的保养
不论是什么类型的汽车,底盘的保养是必不可少的。汽车在路上行驶的时候,底盘是最接近路面的部件,最容易受到损害,所以车主一定要定期对新能源汽车的底盘进行检查和保养。如果在检查的过程中发现了车辆的有底盘松动或者锈蚀的情况,一定要及时采取措施进行维修。
第五、外观的保养
新能源汽车的外观保养和传统型的燃油车是相同的,主要包括汽车漆面的维护、车灯功能的检查、汽车雨刷等外部部件的检查、轮胎的检查等等,如果再检查过程中发现了问题及时进行部件的维修即可。
以上就是新能源汽车的保养项目了,希望能够帮助到广大车主更好地保养自己的爱车。
2023-02-23 14:28 来自北京 回复
