大通G90六天没开没电了
朔州车友0863222
0浏览 · 2025-04-23 11:23· 发布于山西
车子24年五月买的,六天没开没电了,车门开不了,得用机械钥匙开,想知道什么原因导致的,有没有遇见这个问题的车友们
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆六天没开,没有电了,这种情况很有可能是有漏电的现象。看一下车辆有没有后加装的用电设备,如果有的话,很有可能是用电设备漏电,建议拆除。
如果没有装用电设备,这个可以抽空去4s店做一下漏电检测,重点检查一下车辆门锁以及音响这一块。
2025-04-23 11:24 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
除了电瓶损坏之外就是车身有漏电的地方。比如车门没有完全关闭导致漏电或者是车身电脑本身就有问题导致了漏电。先把电瓶充满电,然后再检查漏电的情况。正常情况下,车辆的静态电流为50毫安。如果大于这个数据就是漏电。
2025-04-23 11:24 来自广东 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况如果说6天没开就没电的话,首先你得排除一下车辆这边有没有加装其他的用电器导致漏电的情况。如果说没有加装,可以先在车辆休眠过程中检测一下车身是否存在有漏电,如果不漏电,那么就需要考虑更换电瓶了,电瓶这边更换品牌可以选择使用骆驼或者说瓦尔塔的。
2025-04-23 11:25 来自贵州 回复
成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
1,电器设备故障:如车内的收音机、导航系统、行车记录仪等设备在车辆熄火后仍在耗电,可能是这些设备的电路出现故障,导致无法正常断电。
2,线路问题:车辆线路老化、破损或短路,可能会导致电流异常流失。
3,发电机故障:发电机故障导致无法正常给电瓶充电
4,未关闭车灯或其他电器:在车辆熄火后,忘记关闭车灯
2025-04-23 11:27 来自四川 回复
重庆车友9745943 关禁闭 已屏蔽
我的福特车停几个月都有电,跟本都不存在那种,就是空调功能键都打开都不会这样,看看电瓶,或者漏电。
2025-04-25 22:35 来自重庆 回复
莫思珂 关禁闭 已屏蔽
电池一年多就要换了
这车电池不耐用,抓紧换
xieyuxiang2007 关禁闭 已屏蔽
奥迪A8
我是22年9月份买的车,和你这个情况是一样的。,去4S店检查肯定有漏电的地方。我的车的问题是二排座椅左侧的一个座椅模块漏电更换了一个,现在停两个月都不会有问题。
2025-05-04 23:18 来自河北 回复
Chao_chao2011 关禁闭 已屏蔽
这车太垃圾啦
2025-08-21 15:58 来自浙江 回复
