加满油后里程数骤减,锐放车主求解?
倾城梦雪1780
0浏览 · 2025-05-01 12:07· 发布于山东
以前加满油总里程现示630,现在加满现示508,差1百多公里怎么回事,纯油锐放
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
加满油之后,油表的显示正常吗?如果是加满之后,油表正常已经显示满了,那基本上就是跟用车的油耗有关系
车辆的续航里程都是行车电脑根据油箱的剩余燃油量跟前段时间的平均油耗这样去测算出来的,如果之前跑的油耗高,在续航里程就会降低
2025-05-01 12:13 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
加满油之后,总里程数显示比之前少了100多公里。首先要检查一下油箱里面的汽油浮子,如果汽油浮子卡滞,就容易出现类似的显示不准的现象。
然后就是车辆的仪表程序的问题导致的这种现象,如果确定油浮子没问题的话,可以抽空去4s店做一下仪表程序的刷新处理。
2025-05-01 12:12 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
行车电脑计算剩余续航的逻辑是根据上一段行驶的路况来计算的。手术上一段的事实如果比较恶劣,油耗水平比较高,那么下一段的续航里程就会相应缩短。行车电脑的续航显示只能作为参考,最准确的续航水平还是以一箱油实际的续航里程数为准。
2025-05-01 12:20 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
这种保险的油耗,他是根据你实际上一段的路况以及驾驶习惯综合评判出来的,不是说每次的这种续航里程都是完全一样的,只有当你跑路况好的时候,他的续航会上升,当你的跑的那种拥堵的路况,他的续航就会下降,他是会实时变化的,不用太担心
2025-05-01 14:58 来自陕西 回复
飞船1号 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
这个油耗显示它是动态的,你如果之前600多,那是因为你之前有跑高速或者路况比较好速度能跑的比较快,你这段时间跑低速多,所以续航里程就减少了,所以这个不用去纠结。
lixh123456 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
油箱加满油后出现的里程是动态的,首先是行车电脑将根据你近段综合油耗计算出你的总行驶里程。如果你的油耗控制不好的话,行驶里程还会减少。如果你控制的好,使油耗降下来,行驶里程会增加。举例来说,我是新车,在没有首时,油耗在8个油时行程在500百公里左右,当我把油耗降到7个油时,行驶里程可能增加到560以上。当我把油耗控制在6点6时行驶里程可能达580一600公里左右。所以加满油时的可行驶里程是动态的。我看到评论区里也有人这样讲。我完全赞同他们的说法。
