加装皮座椅,直接加在布座椅上还是先取下布再装皮?
开心就好2025
0浏览 · 2025-02-07 10:34· 发布于湖南
请问各位车友大神,如果后期加装皮座椅,是把皮直接加在原来的布座椅上好呢还是先把座椅上的布取下来再安装皮到座椅上好呢?
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
皮质座椅直接套到原车座椅上就可以,在日常保养过程中,不用让水侵入原座椅布料,就没事。
02-07 10:41 来自河北 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
尽量是把布座椅摘下来,因为需要缝制,会伤害到原来的织布,如果打算后期一直使用真皮的话是可以直接在原有基础上直接加装的,看自己的实际需求吧,另外也得考虑座椅通风或者加热
02-07 10:40 来自河北 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
02-07 10:41 来自河北 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果是加装真皮座椅的话,这个肯定是需要把原来的布座椅套拆掉,然后再套一层皮座套。像车辆更换真皮座椅相对来说还是比较麻烦的,需要将座椅从车上拆下,然后对座椅进行分解,然后将原有的布艺的套拆掉,然后再将新的真皮座椅一点一点的套上去固定好,然后再将座椅整体拼装回去,然后再装回到车上一般来说价格的话在2000~3000块钱,这个皮质不同,价格也有一定的差异。
02-07 10:41 来自山东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
得先把座椅上的布取下来再安装皮。直接把皮加在布座椅上,一是不贴合,坐着不舒服也不美观;二是容易滑动。先取下布,皮才能更好地固定在座椅上,安装更平整,效果和舒适度都更好,这是正确的加装方式。
02-07 10:42 来自河北 回复
Kenny020 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
加装的皮座款式,有直接套在原布座椅上的,虽价低简易但贴合度不够好。最好是把座椅上的布套取下来再完整安装真皮座套。
02-07 10:43 来自广东 回复
青出于蓝我看行 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
肯定是把布拿掉
02-07 11:48 来自江苏 回复
没带氢气 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
为什么要换皮的呢
02-07 12:19 来自北京 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
你要是说改真皮座椅,那一定是给原车织物拆掉之后才能装皮子的,要不然版型不对啊
02-07 15:29 来自吉林 回复
飞船1号 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉锐放
如果从安全的角度考虑,就要把座椅织布拆掉,再装新的皮座椅,如果你在外面包一层,它会影响坐椅侧气囊的弹出。
