打开App享受高清视频体验
车辆行驶中出现这种声音,请问是哪里问题
北京孩子2012
0浏览 · 2024-11-22 12:30· 发布于北京
行驶中有有时出现有时不出现,感觉是左侧但具体是哪个部位听不出来,请大家帮分析下
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题,视频来听的话,我们车辆行驶中出现这个声音的话,要检查一下刹车片是不是磨损了刹车片磨损和我们这个刹车牌磨在一起会产生这个声音异响声音出现,解决问题的话,我们可以把车辆开到当地的修理厂进行这个轮胎拆下来检查一下,如果刹车片磨损电瓶更换刹车片解决问题,更换刹车片参考价格是在200到260的价格范围内参考价格解决车辆行声音问题,更换刹车片
2024-11-22 12:38 来自浙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
图片中这个相关的声音首先考虑是刹车片发出来的声音。
第一,如果车辆刹车片磨损严重,太薄就会出现这种比较有节奏的声音。要及时检查刹车片。
第二,刹车片的更换周期一般建议是在6万到7万公里左右进行更换。
2024-11-22 12:39 来自山东 回复
JZLY 关禁闭 已屏蔽
阳光
刹车片
2024-12-11 22:31 来自辽宁 回复
