问 快充后汽车散热巨响,是天气原因还是充电方式问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 飞飞8353 0浏览 · 2025-07-23 09:01· 发布于北京 又是充完散热巨响,这种情况你们会频繁出现吗?用快充能遇到这种情况,以前都是家里慢充,就没遇到过。和这时候天气的散热有关吗?也不敢开,太响了! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问海豹换轮胎规格 0回答 问22款海豹四驱E V 0回答 问海豹的竞争对手来了 0回答 问海豹EV压缩机 0回答 问空调不制冷的问题 0回答 问空调一边凉风一边热风 0回答 全部回复 只看楼主 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 若充电设备和车辆散热系统正常,一般不会频繁出现;若设备老化、积灰或有故障,可能会频繁发生。快充功率大,充电设备和电池组发热多,散热风扇需高速运转降温,而慢充功率小、散热需求低,所以慢充时通常没这种情况。天气热时,环境温度高会增加散热难度,使风扇需更大功率运转,可能会让散热声音更明显。 2025-07-23 09:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 有车小张 关禁闭 已屏蔽 御风 这是正常的,有时候你跑长途刚停车,就算你把车子熄火后,它的散热风扇也会工作一会,就是来散热的。 2025-07-23 09:24 来自山西 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 新能源汽车在快充时,电流和电压较高,会使电池和相关部件温度迅速上升。为保证充电装置和电池组等部件正常运行,车辆的温控系统会自动启动风扇进行散热。当温度超过40℃,风扇可能就会运转,若达到50℃以上,风扇会高速运转,从而发出明显的嗡嗡声。而慢充时电流较小,产生的热量少,散热需求低,风扇可能不启动或低速运转,所以你以前慢充时没遇到过巨响情况。 2025-07-23 10:36 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 海豹快充时出现散热巨响较常见,主要因快充功率高、产热多,散热系统(风扇/水冷泵)需高速运转散热,高温天气下环境温度高,散热系统负荷更大,声音更明显,慢充功率低、产热少则声音小;若仅快充高温时出现,声音规律且无故障灯、充电中断,属正常散热保护机制,无需担心;若声音异常(尖锐、断续)或伴随异常情况,建议检查散热风扇等部件。 2025-07-23 10:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
