问 轮胎多少公里需要更换?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-04-16 19:31
大家的轮胎都是多少公里更换的啊?
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
汽车轮胎一般在3年或8W公里左右更换一次,轮胎公司建议都是3-5年,使用年限内根据磨损程度更换。
2020-04-16 19:34 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
2020-04-16 19:35 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好吗,车辆轮胎使用更换跟使用的环境有关系的,经常在市内行驶更换时间就是长久,五六需要更换的
2020-04-16 19:36 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆轮胎一般建议是5-8万公里更换一次,只要轮胎表面没有明显的裂纹或者老化纹的,可以看轮胎主排水槽里的止损点和耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要更换轮胎了,如果想选择静音效果和舒适性好一点的,建议选择米其林,如果想选择耐磨性和操控性好一点的建议选择倍耐力、固异特、普利司通,如果想选择综合性能好一点的建议选择马牌,米其林和马牌的添加剂是硅胶,所以舒适性和静音性好一些,其他品牌的添加剂都是炭黑
Zip3 关禁闭 已屏蔽
要是没什么状况的话,只是在市区里面跑的话能跑五万公里左右都是没什么问题的。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
轮胎的话一般建议5-8W公里更换一次,同时轮胎到了五万公里左右的话需要定期的检查轮胎的老化情况,因为橡胶件的使用寿命不止是磨损,老化也是需要重点关注的。更换轮胎的品牌选择的话可以看看几个常见的大品牌,比如固特异、马牌、胖子轮胎等,不同的品牌系列代表不同的性能,比如固特异的御乘系列,在保持了这个品牌耐磨耐用的特点以外,用了许多的“黑科技”静音材质在里面,大幅度的提高了其静音性和舒适性。
