请问轮胎正常可以使用多长的时间?
晓风残月11
0浏览 · 2019-12-29 10:57
请问轮胎正常可以使用多长的时间?
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
一般情况下是5万公里或者3年更换一次,但是你车用的不多或者很精心也可以延后,是情况而定
2019-12-29 10:57 回复
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
一般正常使用个5年应该是没问题的,当然平时行驶的路况还有驾驶习惯,关系也是挺大的。
2019-12-29 10:57 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般来说一条轮胎的使用寿命是5年或者5万公里左右,状态好的也可以在跑跑,其他看有没有明显创伤,鼓包或者变形,是否扎钉多次或有裂纹有时也会要更换的
2019-12-29 10:58 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
轮胎的使用寿命一般在2-3年或行驶6-10万公里左右。花纹深度在1.6mm(最低磨耗)时应即时更换轮胎。超过保质期的轮胎(特别是备胎,备胎寿命大致为3年),整体性能均已下降。
在标准的库房里储存,放置3年没问题的。轮胎的使用寿命跟您的驾驶习惯、行驶路况、日常保养等因素有很大关系。
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
家用车的轮胎更换周期一般是4年8万公里,更换的标准是当轮胎的花纹深度低于1.6mm就建议更换了。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
行,你家用一年跑1万公里轮胎使用寿命能在四年或者是五年,如果你要是撵跑的多的话,这个主要看你个人保养问题了。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。
1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;
2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;
3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
正常车况:5万-8万公里
一般来说,汽车整车车况正常情况下还是要看轮胎的品牌、质量、行驶路况以及驾驶风格来决定轮胎的更换时机。通常我们建议是在5到8万公里更换。10W公里也是可以的,但是轮胎属于橡胶产品,时间久了会老化,一般在出厂后3年内基本都可以使用。
轮胎老化出现小裂纹
买车费劲、保养费劲、说啥都费劲、爱车更费劲,但是没有办法。费劲也得来啊。那么说到自己的爱车,车主们基本都是将爱车停放在露天下,然后让爱车每天经历着,风吹、雨打、日晒、还要在高温的天气下不停歇的奔跑。久而久之慢慢的轮胎胎面的花纹沟底或者胎边就会出现非常多的小裂纹。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常轮胎的使用周期在五年8万公里左右就基本上差不多了。轮胎属于橡胶材质,时间长的话肯定会老化的,这个是改变不了的。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
轮胎的更换,一般都是6-7万公里左右,然后根据轮胎花纹磨损情况和橡胶老化情况来决定。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
正常情况下轮胎一般的寿命是三年或者8万公里,当然也要看轮胎的情况来看,如果到了这个时候轮胎的花纹没有磨损太厉害,而且没有鼓包的话可以适当的延长一段时间,不过最多也就是四年左右就应该更换了,毕竟橡胶会老化。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
轮胎是要看实际的路况的k了,如果是路况比较好的,跑十万公里的都是有的啊.
