天籁换轮毂
nytvzdsk
0浏览 · 2025-10-29 09:34· 发布于辽宁
天籁劲享版想换个轮毂雪地胎专用,原车235-40-19想换车235-55-17的可以不?
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
天籁劲享版将原车235/40 R19的轮胎换成235/55 R17的是可以的,但需要同时更换轮毂。
2025-10-29 10:09 来自吉林 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果你想更换尺寸不同的轮胎的话,必须要更换这个轮毂才可以,不过我个人认为没必要更换这个尺寸,因为你更换尺寸的话,得换轮毂,而且这个审车的时候还需要把它换回来,比较麻烦
2025-10-29 11:17 来自贵州 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
你配的17寸轮胎大了一圈,可能不一定合适。
235 / 55 R17 轮胎的直径,比235 / 40 R19 大了有7厘米之多,除了里程表速度表误差较大以外,转向时还有可能刮胎(没实证过,只是有此可能)。
你可以用 235 / 50 R17这个规格。或者用原厂规格  215 / 55 R17。
2025-10-29 13:59 来自江苏 回复
车轮上的自由 关禁闭 已屏蔽
换雪地胎不用换轮毂,但你想从19寸换成17寸得注意,新旧轮胎外径得基本一致。你选的235/55R17算下来比原厂胎外径大了不少,车速表会不准还可能蹭到内衬,最好找专业轮胎计算器核对下。
2025-10-29 18:11 来自北京 回复
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
可以换但得同步换17寸轮毂,这个规格轮胎直径比原车大不少,可能刮胎还影响速度表,建议选更接近原车尺寸的,换完记得去车管所备案。
2025-10-29 19:26 来自北京 回复
哎呦喂剪到手 关禁闭 已屏蔽
天籁
原车轮胎205-65-16的 该换胎了想换成215-65-16的不知行不行 车速会不会有变化 审车会不会受影响 有懂的师傅给说说 谢谢
