天籁真心版空调怎么操作
大佬1200
0浏览 · 2025-10-05 20:46· 发布于广东
2024款天籁真心版主副驾驶空调怎么操作的
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
这个车主要是通过中控台的温控开关来调节温度的,在中控台两侧各有一个温度旋钮,顺时针旋转升温(每格0.5℃),逆时针旋转降温。主副驾驶可独立设置不同温度,也可通过按‌SYNC键‌实现双区温度同步。你可以试着调一下
2025-10-05 20:56 来自重庆 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
在中控台找到空调面板,按“AUTO”键启动自动模式,然后按“A/C”键制冷。用两边的旋钮调温度,转一格变0.5℃。想让主副驾温度同步就按“SYNC”键,关掉A/C调高温度就能出暖风。
2025-10-05 21:43 来自山东 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
1、左侧的大圆旋钮,开/关风扇,调风量大小。
2、右侧的大圆旋钮,调温度高低。向左侧/蓝色一侧吹冷风,调得越多越冷,向右侧/红色一侧吹热风,调得越多越热。
3、A/C按钮是制冷空调开启开关,需要制冷时要打开它(灯亮)。制热不需要打开。
4、A/C右侧的4个按钮,是吹风的风向。分别是:吹上身,吹上身和脚下,吹脚下,吹前挡玻璃和脚下。
2025-10-05 22:58 来自江苏 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
一、需要空调吹冷风时的操作步骤:
1、开风扇;
2、开A/C空调;
3、调风量大小,调温度高低(一般调到最低),调吹风风向。刚开始时一般先开启内循环(按亮上面一排三个按钮最右边按钮)以快速降温,然后要关掉它回到外循环状态。
二、吹自然风 / 热风的操作步骤:
1、开风扇;
2、调风量大小,调温度高低,调风向,不要用内循环。
三、前挡玻璃除雾的操作步骤:
前挡玻璃内侧起雾的原因是外面冷导致玻璃冷,而车内空气湿热。两者相遇就凝水珠。
1、夏天,外面下雨时,开空调A/C,冷风吹前挡玻璃。(除雾原理:让吹到玻璃上的空气不再湿热而变冷,雾就没了)
2、冬天或夜晚,外面不下雨时,用热风吹前挡(不开空调A/C)。(除雾原理:让玻璃不冷)。这时候要注意,热风除雾刚开始一段时间可能会有雾气加重,要多吹一会才能使雾消失。此时要注意安全,必要时停车吹清玻璃后再继续行驶。
四、后窗玻璃除霜 / 除雾 ,和车外后视镜除雾:
按上面一排的中间按钮,REAR灯亮,此时玻璃和镜片附着的电热丝会通电,加热除霜 / 除雾。
2025-10-05 23:16 来自江苏 回复
