21款天籁舒适的几个问题
嗨嗨a_1
0浏览 · 2025-08-26 20:56· 发布于江西
用车2年9个月,行驶32445公里
1,方向盘正中间,会向左偏一点
2,最近导航会自动退出
3,车速120,开空调会有轻微振动
大家知道什么原因吗?
Starry759 关禁闭 已屏蔽
21款天籁舒适版行驶3万余公里后出现的方向盘左偏、导航自动退出及高速开空调振动问题,需针对性排查:方向盘左偏多因四轮定位参数异常(如前轮前束超出±0.5°标准值)或轮胎轴向变形,建议优先做四轮定位并检查轮胎跳动量(径向≤3mm、轴向≤5mm);导航退出常由车机系统软件冲突或内存不足引起,可尝试恢复出厂设置或清理至少1GB存储空间,若无效需检修硬件;高速开空调振动可能是发动机负荷增加(压缩机启动后负荷提升15%-20%)或机脚胶老化导致,建议清洗节气门并检查机脚胶橡胶层是否裂纹
2025-08-26 21:35 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
问题1,以前如果不偏,可能是轮胎磨偏,或四轮定位偏离,可轮胎换位,或重做四轮定位。
问题2,导航闪退,正常也可能偶尔发生。如果近期多次出现,则有可能是硬件故障,气温高和机器内有元件温度适应性不良;也有可能是软件问题,包括长期运行数据错误;硬件故障很难排查确认,除了换机没有什么办法。软件问题通过断电重启有可能解决,不行再考虑更换APP的版本。
问题3,高速120时,开空调会加重发动机负荷,感觉振动有轻微变化是正常现象。如果不管开不开空调,速度快了就抖动,是轮胎动平衡有问题。机脚胶问题主要是在怠速时表现明显,高速行驶时不会有影响。
2025-08-26 23:12 来自江苏 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
你的第一个问题,可能是你的轮子或者方向机出了问题,建议你先做个四轮定位,看一下应该会好,第二个问题,导航自动退出,可能是系统的问题,你可以恢复出厂设置,看一下第三个问题,产生轻微共振,可能是你的发动机脚胶产生变形或者老化。建议你在质保期内,车辆有什么问题,去4s店全面检查,全面处理完毕等到过质保期不质保就麻烦了
2025-08-26 23:47 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
嗨嗨a_1兄,21款天籁这些问题,方向盘偏可能是四轮定位数据变了,或者悬挂部件有间隙;导航自动退出,大概率是车机系统软件冲突,试试升级系统;120 码开空调振动,或许是发动机支架胶垫老化,导致共振。建议先去 4S 做定位检查,车机升级试试,再排查发动机支架。供参考,望采纳 。
2025-08-27 08:57 来自中国澳门 回复
奥利奥饼干2026 关禁闭 已屏蔽
天籁
以下是对您提出的三个问题的原因分析:
方向盘正中间向左偏一点:可能是四轮定位数据不准确,导致车辆行驶时偏向一侧;也可能是前轮左右轮胎磨损不均匀,使得抓地力不同,从而引起方向盘偏移;另外,两侧轮胎气压不一致,或者悬挂系统故障,如减震器弹簧变形、悬架松动等,以及转向系统问题,如转向拉杆不平衡等,都可能导致方向盘向左偏。
导航会自动退出:可能是系统软件存在漏洞或文件损坏,需要检查是否有系统更新,或者尝试重新安装导航软件。也可能是数据更新过程中出现中断或不完整的情况,导致导航自动退出。此外,安装的某些应用程序与导航软件不兼容,产生软件冲突,或者车载电源不稳定,电量不足或供电线路有问题,以及导航设置有误,如开启了某些不恰当的定时功能等,都可能引发导航自动退出的问题。
车速120开空调有轻微振动:当空调系统工作时,发动机需要额外提供电力驱动压缩机,负荷增加,可能会引发轻微振动,这通常是正常现象。但如果振动较为明显,可能是节气门脏了或有积碳,影响发动机工作,开空调时加重了怠速不稳的情况;也可能是火花塞使用时间过长,出现跳火不良,导致车辆怠速不稳,开空调时振动加剧;此外,空调风扇扇叶变形,工作时与发动机共振,或者发动机悬置塌陷或破损,使发动机运行时的震动传到车体,也会造成开空调时车辆有轻微振动。
2025-09-22 09:54 来自广东 回复
