天籁智行版空调
深海藏龙2008
0浏览 · 2025-07-16 18:32· 发布于广东
空调不够冷,能加冷媒吗?
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
天籁智行版空调不够冷时不建议直接加冷媒,需先排查原因:多因制冷剂泄漏(管路、部件漏)、压缩机或电路故障、冷凝器脏污、滤芯堵塞等;应先经专业检测找到泄漏点或故障部件并修复,再抽真空后按标准量充注冷媒,同时注意清洗冷凝器、更换滤芯及规范使用空调,避免盲目添加导致问题反复。
2025-07-16 18:53 来自吉林 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果空调不够冷的话,可能是以下几种原因造成的,一可能是冷媒的问题,二也可能是这个空调管路线路的问题,三也可能是这个空调压缩机的问题,这个要根据具体原因来进行具体处理,不过大概率是冷媒问题的原因,要大一些,建议你还是找专业师傅帮你检查一下
2025-07-16 19:14 来自贵州 回复
引擎声就是BGM 关禁闭 已屏蔽
天籁空调不冷可以先检查冷媒压力,如果不足可以加注R134a冷媒,但要注意发动机舱铭牌标注的加注量(一般是525克左右)。加之前最好用荧光剂查下有没有泄漏点,冷凝器或管路漏了光加冷媒管不了多久。要是压缩机不工作或者冷凝器太脏,加了也没用得先修这些。
2025-07-16 21:01 来自山东 回复
梦在路上853 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
东风日产空调问题很多都是空调蒸发箱漏造成的,建议检查
2025-07-17 10:32 来自广东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
先不要盲目加,你要确定一下是不是出故障了,比如说有没有泄露,空调滤芯有没有堵,压缩机有没有问题,因为压缩机是空调制冷的核心部件,要是出现磨损、冷媒压缩不足或电磁离合器失效,就会直接导致制冷能力下降,这就可能需要维修或更换了
