问 2013款2.0天籁机油如何选择?
桂林车友3001906
0浏览 · 2025-05-27 20:28· 发布于广西
各位大神指导一下,2013款天籁机油粘度有必要提高吗?目前行驶20万公里。
       之前一直加的5w-30,考虑到公里数有点大,目前想换成5w-40的机油,有必要吗?如果选用5w-40的机油对发动机有没有什么危害?
        请各位大神,专家工程师们帮忙解答一下
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
如果目前车况良好,没有烧机油的情况,继续使用5w30的机油就行了。这种情况贸然提高机油黏度的话,造成燃油消耗增加。如果目前存在轻微烧机油的现象,可以提高黏度,使用5w40的机油。高粘度机油密封效果更好,能够改善烧机油的情况。
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
5W-30适合。
2025-05-27 20:37 来自江苏 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
2013款天籁跑了20万公里,换5w - 40机油能填补发动机磨损间隙,减少机油消耗,但要是发动机磨损不严重,它会增加阻力,让油耗升高、动力变弱。换之前最好检查发动机工况,问问修车师傅,再做决定。
2025-05-27 21:23 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
车友!2013款2.0天籁之前用5w-30合适的话,接着用就行。日系车一般不需要高粘度机油,不烧机油30粘度够了。换5w-40也能用,但可能油耗会略高。像灰壳5W30全合成机油就很适配,想选别的,美孚、壳牌等大品牌正品全合成机油也靠谱!望采纳!
2025-05-27 21:49 来自广东 回复
购车推荐官_黄老师 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-05-28 06:44 来自福建 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果20万公里的话,我个人认为还可以再继续用5w杠30的,要25万公里以上再用5w杠40的吧,不过如果你现在就换成5w杠40的也可以,对这个发动机没多大危害,就是油耗可能会高一些
2025-05-28 08:24 来自贵州 回复
A00陈啊志 关禁闭 已屏蔽
怎么开的,油耗怎么那么低
2025-05-28 11:04 来自广东 回复
爱喝单枞的柑普哥 关禁闭 已屏蔽
不需要,就算升粘度的话,高粘度C3的5W30都够用
完全没必要上到5W40,除非是烧机油
2025-05-29 15:55 来自广东 回复
