请问大神13款天籁急加速突然发抖,几下就过去了,是什么原因?
ak4p8ej
0浏览 · 2025-04-13 21:40· 发布于江西
平阔台 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
13款天籁急加速突然发抖,我觉得是火花塞老化、点火线圈故障,导致的动力输出不稳。
2025-04-13 21:46 来自山东 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
急加速突然发抖,是动力不足所致。
动力不足的原因,是猛踩油门时气门大开,但供油未及时跟上。
建议首先考虑汽滤和油泵和油路问题,可以先试试更换汽滤和做油路清洗。
2025-04-13 21:51 来自江苏 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个急加油门的时候车辆出现发动机突然抖动
出现这个故障现象的话都是因为车辆的火花塞,点火间隙不好引起的问题,解决问题,我们可以进行把火花塞拆下来检查一下,看一下表面积碳多不多,或者是点火间隙比较大的话进行更换一套火花塞解决问题.
第二个问题的话也要检查一下节气门脏不脏节气门比较脏的话也会引起这个问题出现
可以把节气门拆下来同步的清洗一下,清洗干净解决问题
2025-04-13 21:53 来自浙江 回复
购车推荐官_黄老师 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-04-14 07:15 来自福建 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
出现突然抖动的这种现象可能是你的燃油系统没有及时共有造成的,也可能是你的这个火花塞点火不正常造成的。也可能是经期系统的问题。建议你找个专业师傅检查一下。
