13款天籁2.0加速顿挫什么原因?
m6B7P
0浏览 · 2025-03-24 00:11· 发布于江苏
2013年5月的13款的天籁2.0,是老婆的陪嫁车。车子现在已经20万公里了。之前一直都正常。去年年底在外面维修店换了一次变速箱油,之后就出现加速时偶尔抖动、顿挫感比较明显的情况,油耗也高了许多。
加速时不是必然出现顿挫,偶尔有,感觉就像手动挡脱档。油耗原来都是8.3左右,现在到了12个多。
换变速箱油那家说是变速箱问题。有谁能指点一下啊?
是不是这个问题,怎么处理比较好?
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
这个换档顿挫可能是变速箱的问题。建议你再更换一下变速箱油看行不行,如果不行只能找专业的修理变速箱的师傅帮你检查一下了。油耗高的问题可能是由于发动机内部的积炭过多造成的。
2025-03-24 14:00 来自贵州 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,一般都是你变速箱的问题导致的。这边如果说是换完变速箱油有的这种现象的话,你这边重点先排除一下你的变速箱油位是否正常,如果说变速箱油位不够,或者说变速箱油比较脏,那么需要先考虑重新更换一下。再确定一下变速箱系统是否存在有故障码的,如果说没有故障码,那你这种顿挫主要就是变速箱的阀体导致的变速箱阀体存在有泄压的情况导致的这种顿挫。
2025-03-24 00:14 来自贵州 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是变速箱油液加注过少,使变速箱的润滑和液压系统无法正常工作,造成部件磨损加剧,出现顿挫、抖动等问题。
2025-03-24 09:00 回复
Devin伟 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
我也是同款,公里数和你差不多,我刚换完也这样现在,开短时间就行了,朋友说原先的脏油黏度还有什么的电脑已经适应了,突然换了新油参数不一样了,电脑变速箱还没学习好,开短时间就行了,我的反正刚换完后各种顿挫,开了几天就没事了。
2025-03-24 12:05 来自河北 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
半吊子777 关禁闭 已屏蔽
这款车  变速箱油 是唯一必须4儿子  更换的玩意,不要去听别人说怎么怎么的,贪小便宜  花大钱
2025-03-24 17:34 来自山东 回复
半吊子777 关禁闭 已屏蔽
建议你  抓紧时间更换变速箱油,别把阀体搞坏了
2025-03-24 17:38 来自山东 回复
shureyoung 关禁闭 已屏蔽
天籁
我是6万多换的变速箱油,在4S店换的,我之前看抖音就种草了拆油底壳换油或者循环换油。
结果你猜怎么着这两个方式4S店都不推荐。
4S店就是把侧面的放油口打开,重力换油,之后换了一个小的滤芯,然后装上密封、紧固盖子,加上变速箱油,这些配件全是日产原装的,换完之后不需要电脑匹配和学习。
回头我在店里买了1瓶转向机助力泵油,他们说缺了兑点就行。这个油淘宝也有卖,但是淘宝的包装细节和我在4S店买的不一样。以上描述仅供参考。
2025-03-24 22:02 来自河北 回复
suson183 关禁闭 已屏蔽
天籁
可以这么说,你的变速箱就是在外面换油不当导致损坏阀体的
2025-04-03 11:28 来自广东 回复
