请教各位大佬,加热丝问题
村民i
0浏览 · 2025-03-14 08:52· 发布于天津
帮忙看看我这个加热丝是不是断了 21款天籁舒适版
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
很简单:
开启后窗除霜,过几分钟,摸一下后窗热不热。
热了,没断。
凉的,断了。
2025-03-14 10:22 来自江苏 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
图片看这个加热丝并不是断了,而是原厂就这样的。可以在后挡有误的时候把车辆的或者用加热功能给打开,这样后挡就会加热,可以看一下整体除雾的效果,如果是没有工作,那可能就是加热丝断了。如果工作正常就没问题
2025-03-14 08:54 来自吉林 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这个是没有断的原车设计就是这样的,出厂设计都是这种走向正常加热功能,都是没有任何问题的,这个只要没有更换过就可以放心正常使用的,原车设计本身就是这样的
2025-03-14 08:54 来自河南 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
没有断,这个是一个正常的布局,不同车型布局的方式是不一样的,只要不影响后风挡的整体的加热,就是正常的,每款车型都有他原厂的一个调教特点,这个不需要处理,正常使用就可以了
2025-03-14 08:54 来自河北 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
很简单:
热了,没断。
凉的,断了。
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
光从这个图片来看,看不出这个加热丝是否断了。建议你开启后窗除霜,过几分钟之后你在这个地方有没有发热,如果没发热的话就断了。如果发热的话就是好的。
2025-03-14 15:12 来自贵州 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-03-14 16:38 来自福建 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-03-17 10:14 来自福建 回复
Aitiou 关禁闭 已屏蔽
天籁
本来就这样,这个是天线
2025-03-17 10:30 来自广东 回复
天马流星大锤 关禁闭 已屏蔽
上半段那是天线,本来就那样。下面的才是加热丝
2025-03-21 09:24 来自天津 回复
