过颠簸路面后背箱有铁声音,这是通病吗?怎么解决?
沈阳车友9370595
0浏览 · 2025-03-01 06:10· 发布于辽宁
我的车过颠簸路面后背箱有铁声音,都有这个毛病吗,求答案谢谢,咋解决
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
这不是天籁的通病吧。这是不是后备箱里有东西没固定好,或者后备箱的零部件有松动 。你先检查下后备箱有没有零散物品,再看看后备箱锁扣、内饰板这些地方有没有松动,实在不行找专业人员检查下吧
2025-03-01 06:25 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这可并不是通病。因为这款车反馈这个问题的还是比较少的。出现这样的情况,建议检查一下后备箱盖板底下,看是否有松木的地方,比如说后面的全尺寸备胎是否固定紧了。再就是,检查一下整个后备箱里是否有其他的东西,可能滚动或者是晃动磕碰发出这个响声。
在行驶中可以找个朋友在后面听一下,大概是哪个位置,之后再针对性的在这个位置去研究找一下。这种异响只能是找准位置才好研究进行处理
2025-03-01 06:29 来自吉林 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
没有听说别人有这种声音,你这是不是后备箱备胎固定螺丝松动了,再看看千斤顶和三脚架有没有卡主,基本也就是这些问题了。
2025-03-01 07:19 来自北京 回复
好力力 关禁闭 已屏蔽
天籁
后备箱螺丝松了,我之前也响,就是螺丝松了
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
应该是后背箱有零部件松动了,你检查一下后备箱锁扣、内饰板卡扣或者固定架螺丝是不是有松动的地方。
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
任何含金属构件的机械设备都可能在颠簸时出现“铁声音”。
发生的原因,可能是哪里松了,也可能是哪里紧了。
原厂的、均衡的紧固力矩,因维修或日久,力矩失衡,是其根源。
解决此问题,主要靠维修人员的个人经验。
2025-03-01 09:30 来自江苏 回复
畜牧所徐龙鑫 关禁闭 已屏蔽
天籁
应该是哪个塑料卡子脱了
淄博车友4131446 关禁闭 已屏蔽
你看看后备箱灯的地方有两条铁的条幅,我之前是因为那两条铁碰到后备箱顶盖所以有异响,后来用透明胶缠了两圈卫生纸就好了
2025-03-01 13:31 来自山东 回复
沈阳车友9370595 楼主 关禁闭 已屏蔽
天籁
我这个车就是后背箱铁杆的声音,应该咋处理,求意见
2025-03-02 19:24 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
你说的这个情况应该不是通病,应该是你哪一个地方固定的螺丝有松动造成的,建议你仔细的听一下这个声音从哪里发出来的,看有没有固定不好的地方,如果找不到的话,你可以找专业师傅帮你判断一下
2025-03-02 21:30 来自贵州 回复
重庆车友0672238 关禁闭 已屏蔽
我觉得是后面支臂上面的大螺母有松动
小续哥哥 关禁闭 已屏蔽
远景
个别案例吧,有这种声音的时候及时回售后检测一下
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-03-05 01:43 来自福建 回复
芃润 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
我的也有
2025-03-06 14:54 来自江苏 回复
