变速箱油!!
致晚风
0浏览 · 2025-01-27 01:22
天籁能用采埃孚的变速箱油吗???
半吊子777 关禁闭 已屏蔽
可以用,不建议你用,建议原厂配套的变速箱油,换一次800左右。个人觉得变速箱油是唯一必须回4S换的。
2025-02-12 16:13 来自山东 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、采埃孚变速箱油没有问题、他里面有各种型号的变速箱油、只要相对应地型号就可以的、型号必须用对品牌不重要
2025-01-27 04:11 来自浙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
天籁采用CVT无级变速箱,能用采埃孚的变速箱油。
采埃孚有专为日产天籁等车型设计的变速箱油,如VN3无级变速箱油,它采用循环机换油技术,可精准滤清杂质,具备良好的润滑性、摩擦性和剪切稳定性,能保证换挡顺畅,低温流动性好,抗挤压、抗泡性强,可保持稳定油膜,延长变速箱使用寿命。
不过,天籁也建议使用日产的CVT专用油,这种油是根据原车性能特点设计的,能更好满足车辆需求。如果选择采埃孚变速箱油,要确保油品型号与车辆变速箱匹配,以保障车辆的正常使用和性能表现。
2025-01-27 05:02 回复
不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
天籁可以使用采埃孚变速箱油,采埃孚有专门适配天籁的VN3无级变速箱油,性能特性适合。
2025-01-27 06:23 来自黑龙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
天籁能用采埃孚的变速箱油,像采埃孚的VN3型号就适配天籁。采埃孚变速箱油润滑性、摩擦性和剪切稳定性都不错,低温流动性也好,还能抗挤压、抗泡、抗腐蚀抗氧化,对变速箱能起到很好的保护作用。
2025-01-27 06:29 来自河北 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
日产天籁这个车完全是可以使用采矣孚的变速箱油的,你是CVT变速箱,所以一般情况下只要,重力更换变速箱油就可以了,一般情况下六升左右就够了
2025-01-27 08:42 来自贵州 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-01-27 09:34 来自福建 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-01-27 09:43 来自福建 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
当然可以,采埃孚的变速箱油不错的
2025-01-27 16:46 来自吉林 回复
行博 关禁闭 已屏蔽
长安CS75
天籁采用CVT无级变速箱,可以使用采埃孚的VN3型号变速箱油。更换时,建议使用重力更换方法,一般需要6升左右的变速箱油‌。如果使用循环机换油,最多可使用12升变速箱油‌4。
2025-01-28 17:00 来自河北 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-02-03 14:30 来自福建 回复
半吊子777 关禁闭 已屏蔽
广州车友5505129 关禁闭 已屏蔽
最好用原厂的
2025-02-12 20:53 来自广东 回复
刘盼lp 关禁闭 已屏蔽
我这边咨询4s店1880换,好贵呀
2025-02-18 17:21 来自重庆 回复
好力力 关禁闭 已屏蔽
天籁
日产变速箱油必须原厂,原厂最匹配耐用,4S重力换油就可以,费用才600多,拆油底壳好像1300。我是8万公里拆油底壳换,感觉没必要拆油底壳换
2025-02-18 23:36 来自上海 回复
