新天籁后轮胎内侧啃胎,四轮定位调不了,你们是怎么解决的
东莞二秋子
0浏览 · 2025-01-24 22:16· 发布于江苏
天籁后轮胎内侧啃胎
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
天籁后轮胎内侧啃胎,做四轮定位有时无法完全解决。这可能因车辆后桥变形,仅靠四轮定位难以修复;也可能是后轮外倾角、前束值调校不当,需精准测量与调整,甚至更换相关配件。
2025-01-24 22:18 来自山东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果说咱们的车辆出现吃内胎这种情况,如果说咱们的胎压调整到位,然后做四轮定位也是调节不了的话,咱们可以找专业调节,咱们四轮定位的地方去问一问这种有没有改进的,可调节部件,这就是可以更换可以调节的部件,这样的话是可以解决这类问题的,有些车型是可以改装升级件。
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话,我们可以对后轮悬挂后桥悬挂拉杆给他更换一下,更换一个这个可调节的这个悬挂直拉杆,这样就可以调整一下我们这个后轮后桥底盘数据进行调整一下,解决后轮出现这个内侧轮胎磨损的问题
这个可以通过更换调节杆来进行解决这个原车配件无法调节的问题,
可以通过我上面给你提供了维修方法进行处理一下解决问题
2025-01-24 22:19 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好、你这种情况的话,轮胎出现内磨主要还是四轮定位的数据不对导致的。首先检查一下你四轮定位的数据是不是不对导致的、四轮定位的数据不对,可以考虑更换可调的摆臂进行调整好轮胎的数据就可以了。
2025-01-24 22:22 来自广东 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
如果你做四轮定位都调不了的话,可能是由于车辆的悬挂变形等原因造成的,像这种情况,你可以通过调节后轮外倾角前束角调教等调整来进行匹配数据,是这个需要专业的师傅才能完成,建议你还是找专业师傅帮你调一下
2025-01-24 23:32 来自贵州 回复
广州车友5505129 关禁闭 已屏蔽
四万公里没调换过前后轮吧?据说这是通病,娘胎里设计的,2万调换就可以减缓
2025-01-24 23:48 来自广东 回复
小skyt 关禁闭 已屏蔽
手册告诉你了,我就是这样,不存在吃胎,
2025-01-25 11:22 来自陕西 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-01-25 22:42 来自福建 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-01-26 21:45 来自福建 回复
怼小嘿 关禁闭 已屏蔽
天籁
    2025-01-27 11:51 来自美国
    武汉车友7343263 关禁闭 已屏蔽
    换后桥,保修期内在4S店换了一个就好了
    2025-02-01 13:17 来自湖北 回复
    飞天玉虎 关禁闭 已屏蔽
    每2万换位轮子,每别的办法,我就换得迟了。
    2025-02-02 16:31 来自山西 回复
