2014款天籁 冷车挂倒挡 发动机舱异响
慕容无敌
0浏览 · 2025-01-20 15:28· 发布于广东
求助: 2014款天籁最近1个月每次冷车启动挂倒挡,发动机舱靠近右侧手套箱位置传来异响,挂D档后异响声音变小,不会是CVT出问题了吧?我的车才开了8.5万公里,全4S店保养,5000公里前才换了火花塞,10000公里前换了变速箱油,平时市区上下班,不至于脆弱吧?还有车热了以后,异响只是变小,并没有消失。
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车型如果在冷车启动之后挂入倒档会出现异响,那么主要考虑还是外面的固定有问题,这个不知道您的车子有没有安装发动机护板之类的,可以检查一下是不是有松动的情况。
如果排除了外部,那么主要考虑还是变速箱里面的问题了,这个主要考虑的是变速箱里面出现了磨损,像这个cvt变速箱内部是比较容易出现磨损的,这种情况只能换油能缓解一些,但是想彻底解决就得大修变速箱。
2025-01-20 15:33 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
肯定是变速箱的问题,建议检查一下变速箱的压力缸轴承,可能是轴承磨损严重导致的,也可能是泄压导致的链条无法夹紧,需要拆解变速箱检查,大修肯定是避免不了了
2025-01-20 15:35 来自河北 回复
慕容无敌 楼主 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
补充一下,上坡和急加速,S档未感觉到任何打滑、动力不足问题,就是倒挡异响,会不会是发动机皮带的问题?
2025-01-20 15:50 来自广东 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
据你说的这个情况来看,可能是变速箱的问题,像这种情况,建议你还是找专业的师傅帮你检查一下吧,要找那种专修变速箱的那种修理厂
2025-01-20 17:23 来自贵州 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-01-20 20:13 来自福建 回复
lnykyt2017 关禁闭 已屏蔽
不是变速箱的问题
2025-01-21 08:36 来自辽宁 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-01-21 14:16 来自福建 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-01-26 10:01 来自福建 回复
magiwang 关禁闭 已屏蔽
请问楼主,后来问题解决了吗?到底是哪里出问题了?我也出现和楼主同样的问题挂在倒档上时,发动机仓发来传来异响,像拖拉机的声音,挂到前进档异响就变小了。同时和楼主的情况一样,没有感觉到变速箱有什么问题,因为加速或者前进的时候没有发现动力不足或者打滑的现象。
