求教日产天籁变速箱发动机故障问题
六月的大白菜
0浏览 · 2025-01-14 12:33· 发布于河北
11年日产天籁2.0,发动机型号MR20DE,变速箱是CVT,目前14万km,症状是烧机油和变速箱问题,症状8-9万公里开始,有没有有什么好办法求教
1.车辆静止,R N D 档切换,变速箱闯动,车身跟着抖一下。起步10-20km/h车会抖一下,速度上来就没感觉了,9w多公里重力换过变速箱油,没什么变化
2.发动机烧机油,1000km一升左右吧,洗过缸内积碳1次,用过发动机清洗剂2次+清洗油1,都没效果,烧机油换过一次三元,目前市内油耗13升
这几年米太难赚了,也换不起新车,还想再多开两年。哭,敢问大神有没有什么省米还能解决问题的办法呀?感激不尽,感激涕零
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
对于变速箱闯动和抖动,你可以试试循环机换变速箱油,把油换得更彻底些。要是还不行,检查一下变速箱的阀体是不是有问题。烧机油这么严重挺头疼的。你可以考虑换一套高密封性的活塞环,也许能改善。还有,检查一下气门油封,要是坏了就换掉,应该能省点钱再开一阵。
2025-01-14 12:35 来自河北 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、发动机更换气门油封跟活塞环、变速箱阀体有问题、这个车修修蛮好的、没有必要弄的
2025-01-14 12:37 来自浙江 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,首先第一个问题的话,我们这个变速箱出现顿挫问题,这种情况的话一般都是属于我们这个变速箱内部出现故障,或者是变速箱油比较脏,导致润滑不好,变速箱内部泄压引起的顿挫问题
解决问题的话,我们可以把这个变速箱油进行这个给他更换一下,选择重力更换一下解决问题,然后再检查一下发动机变速箱的橡胶垫,如果出现老化给他进行单独更换一下解决问题,因为发动机橡胶垫老化也会引起这个车辆升档或者切换档位的时候发动机出现顿挫。
第二种情况的话,就是我们这个车辆烧机油的问题,烧机油的话,我们这个可以做一下这个免拆治理烧机油,可以通过这个机油修复液添加到发动内部修复一下这个气门油封和释放一下活塞环积碳来解决车辆烧机油问题
这个维修费用的话,价格也不贵,在这个700到800块钱左右处理一下。缓解一下发动机烧机油的问题。
通过以上两种方法处理解决,现在在那个车辆
出现的这两个问题
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
根据您的相关描述,给出以下这几点建议。
第一车辆变速箱的问题,首先考虑是变速箱内部电磁阀的问题,需要用电脑读一下变速箱系统是否存在故障代码,如果有故障代码可以进行相关电磁阀的更换或者是变速箱的维修。
第二种情况,考虑变速箱换挡逻辑的问题,可以去专修自动变速箱的地方做一下变速箱程序的刷新或者升级处理。
第三,车辆烧机油的现象像这种情况,大多数都是发动机内部零部件有老化的现象。像这种情况可以使用5w40粘稠度偏高的机油进行缓解。或者是做一下免拆修复处理。
2025-01-14 12:39 来自山东 回复
jk我是 关禁闭 已屏蔽
废气阀看一下,那个小的塑料的,换一个,
2025-01-14 12:51 来自浙江 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
首先,这个烧机油的问题,你可以先换一下这个活塞环,看行不行?如果不行再更换这个缸套,变速箱的问题,建议你再更换一下变速箱油,看行不行?不行只能找这个转椅修变速箱的修理店给你修理了
2025-01-14 13:56 来自贵州 回复
总承标发包 关禁闭 已屏蔽
平时换的什么牌子什么型号的机油,是不是无意中换过假机油
2025-01-14 14:18 来自山西 回复
半吊子777 关禁闭 已屏蔽
个人见解:
1、变速箱去读码看看,一般是阀体的问题,捎带看下钢带,切记,不要循环机更换变速箱油,要拆油底壳更换纸滤芯,清洗铁滤芯。2、烧机油问题,不知道你平时保养是用0W-20还是5W-30的机油前提是用认证的机油(我的车是GF-5认证),如果用的0W-20机油  就用5W-30机油,如果是用的5W-30机油,就把粘度提高一下,用C3认证的5W-30机油。
2025-01-14 15:18 来自山东 回复
购车推荐官_黄老师 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
出现的这两个问题
2025-01-14 18:29 来自福建 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
根据您的相关描述,给出以下这几点建议。
2025-01-15 01:12 来自福建 回复
hst3231999 关禁闭 已屏蔽
我的也会这样,静止状态R N D来回挂会有点窜动,冷车不明显热车明显,2011年的天籁17万公里,还有一个就是快刹停后会突然被什么东西拖住一样,要加很大油门车速才起来,个人觉得应该也是变速箱阀体泄压或者里面的胶圈老化引起的,但是跑起来正常
2025-01-18 09:32 来自广东 回复
