12款天籁偶发不能启动,停半小时或两三小时又能打着是什么问题
忘忧草的种子3271
0浏览 · 2025-01-11 22:26· 发布于山西
这种情况每年遇到三四回,起动机有启动!
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况首先观察一下车辆在无法启动的时候测量的电瓶电压是否正常,如果说电压正常的情况下,那么就需要检查一下你起动机的问题,还有就是档位开关的问题,可以先使用诊断电脑读取一下。故障码以及数据流。如果说电瓶电压不够,那么需要检查一下你的电瓶。
2025-01-11 22:27 来自贵州 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
不能启动,一般情况下可能是电瓶的原因,如果电瓶电压正常的话,可能就是你的这个,启动机的问题,或者是这个点火开关的问题,据你说的这个情况来看,可能是点火开关,接触不良的原因概率比较大一点
2025-01-12 06:20 来自贵州 回复
老Q一一 关禁闭 已屏蔽
天籁
偶尔出现,不排除汽油供油和油品问题,偶遇水份杂质或汽滤堵塞造成启动困难。
2025-01-12 08:54 来自江苏 回复
黄老师_888 关禁闭 已屏蔽
宋Pro
2025-01-13 02:28 来自福建 回复
