2.5天籁低速行驶时有吹口哨声,这是怎么回事?
玖明6761
0浏览 · 2025-01-02 22:29· 发布于河南
13款2.5天籁,低速行走中有吹口哨的声音。是怎么回事?
玖明6761 楼主 关禁闭 已屏蔽
是发动机舱转过来的,你们有过这情况吗?
2025-01-02 22:32 来自河南 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个行驶的时候出现这个吹口哨的声音,这个都是属于我们机油废气循环阀损坏导致的,废气阀内部磨片损坏,导致我们车辆行驶的时候废气循环的时候引起这个吹口哨的声音出现,
解决问题的话,我们只需要把这个废气阀给他单独更换一下就可以解决问题了,一般维修费用参考价格是在这个300到400块钱的费用。
2025-01-02 22:32 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况首先观察一下发动机工作是否正常,有没有出现抖动的现象,再一个就是使用诊断电脑读取一下发动机系统有没有故障码,如果都正常没有故障码的话,那就是废气阀的原因导致的处理方法的话,需要进行更换,外面综合修理厂价格在3~400块钱左右。目前这种情况的话不会影响到有安全隐患的。
2025-01-02 22:33 来自广东 回复
海西车友198 关禁闭 已屏蔽
天籁
根据你说的这个情况来看,应该是哪个地方的这个密封胶条坏了,你具体去检查一下,如果是密封胶条坏了的话,更换一下密封胶条就行了,这个要具体检查是哪个地方的才知道,具体的维修方法
2025-01-03 12:10 来自贵州 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
皮带间隙过大,橡胶带老化或松脱,导致皮带间隙过大,摩擦产生口哨声应该更换新的橡胶带。
2025-01-03 12:49 来自吉林 回复
